03.08.2009, 23:50
схему пока так нарисовал без редактора
494 стандартная схема 2110 тоже
Прикрепленный файл: 8872692.rar
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
04.08.2009, 00:07
а в этой http://www.ntpo.com/electronics/programm/5/3.shtml программе просят ввести напряжение в момент gT - это когда ? и кофициэнт заполнения g - что имеется ввиду ?
Тани Куссо
04.08.2009, 00:29
Это напряжение в момент когда ключ у Вас открыт. Коэффициент заполнения это отношение длительности импульса к периоду следования импульсов D=ti/T, наихудший коэффициент заполнения при которой необходимо максимальная индуктивность дросселя (если частота константа и нагрузка тоже) равна 0,5. По моему в этой программе нет сердечника из распыленного железа, кольцо от АТХ - желтое с белой полосой. ВЫ кстати прочли ту брошюру, которую я Вам давал про АТХ ИБП?
04.08.2009, 00:35
Измерения Вы производили относительно земли? Если да то перепроверьте правильность включения выходных диодов, нарисованы они у Вас правильно, а вот судя по осциллограмме как бы один диод не работает. В той брошюре указаны осциллограммы подсматривайте в них.
04.08.2009, 00:42
Посмотрел на осциллограммы повнимательней, при правильном включении диодов и измерении напряжения перед дросселем относительно земляного провода, напряжение не может быть -20В, ищите ошибку в схеме выпрямления.
04.08.2009, 08:23
Если Вы сделаете расчёт, то в результатах будет фраза - Напряжение на дросселе (момент g*T)B. Видимо необходимо вводить разность между амплитудным значением с импульсного трансформатора и выходным напряжением. По коэффициенту заполнения. Там по умолчанию стояло 0.5, оставьте пока так. может позднее кто-нибудь подскажет как лучше.
04.08.2009, 08:41
Сообщение от ostashv-evgeniyy
а может есть программа для расчёта дроселей
Вот здесь есть для "металлопорошковых" сердечников - http://www.micrometals.com/software_index.html
04.08.2009, 11:44
Сообщение от uriy-ch
кольцо от АТХ - желтое с белой полосой . в брошюре про расчёт ни чего не написано , там описана работа дросселя
Тани Куссо
04.08.2009, 11:55
поставил другие шотки
кажется отрицательное напряжение от дросселя
на выходе 19 вольт непонятно от куда
Тани Куссо
04.08.2009, 12:08
а это на самом дросселе .
общий осципа к выходу сигнальный к выпрямителю
Тани Куссо
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
