Сообщение от sersne
смотри сообщения 181 и 183
WP - wire protect
CD - card detect
должны в идеале быть подключены к слоту или к общему проводу.
Не обязательно.
Все из-за того как у него выводы настроены.
У него так:
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0xF0;
А у меня так:
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
Эти два вывода на моем рисунке RB2 и RB3 на реальном железе в воздухе висят, хотя можно и подключить.
Сообщение от vegoramar
Сначало перебросил ножки CD и WP (но так и не понял кому они мешали и где используются) , а потом изменил и свой имидж и использовал ваш имидж , хотя не понял почему мой не работает (свой я создал так WinImage-›File-›New-›Select custom Image format-›FAT32 ; sectors per claster=16(8192) ; Phisical Drive number = 0 ; все остольное не изменил)
Подскажите пожалуиста если можете , что здесь не провильно?
Я еще раз говорю: используйте реальную карту CD и UltraISO,
Самозагрузка›Создать образ жесткого диска
Объем файла будет равняться объему карты.
Далее Файл›Открыть ищем наш образ.
Далее (Если надо изменить размер) Действие›Изменить формат образа
Ставим какой образ хотим получить и получаем допустим 16 МБайт.
Переименовываем и работаем.
В свойствах карты протеуса просто вставляем этот образ и больше ни что не трогаем.
Что бы добавить или удалить какой либо файл в наш образ так же используем этот ультро-исо, только потом проверяем что бы файл был добавлен или удален, а иначе иногда криво получается (нулевой размер файла).
Возможно и WinImage это все делает, только попробуйте с реальной картой это все провернуть, если без карты создать образ то таблица размещения находится не там где надо, то есть создание образа таким способом (без использования реальной карты-CD) не позволяет сделать образ карты-CD.
