07.06.2011, 11:47
#181
Сказал спасибо: 919
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
niXto, а зачем вы проверяете целостность данных в регистрах? Не проще ли тупо залить все по-новой перед передачей? Весь конфиг заливается меньше чем за 1мс.
07.06.2011, 12:43
#182
Где именно я это говорил? Тупо обновляю
07.06.2011, 14:16
#183
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
Я искать не буду. У вас там алгоритм был по вычислению потери конфигурации.
Сейчас подсчитал. При тактовой 4МГц, время заливки конфига 132мкс. При 2мс подготовки это ничто.
Кстати, такой вопрос. Если чип тактируется от генератора микроконтроллера, надо ждать 2мс после сна или можно сократить время выхода на режим? Думаю, попробовать в железе 1мс и меньше.
15.08.2011, 01:33
#184
Сказал спасибо: 919
Уважаемый niXto, как считаете, двухстороннюю радиосвязь реально на 24L01 поднять с частотой дискретизации 8кГц? Имеется в виду звук. Голос - если совсем конкретно. На чем-нибудь восьмибитном. Завтра буду думать над этой задачей. Может быть и 16кГц получится. Как лучше информацию передавать? Я подумал так - 8 тысяч раз в сенунду захватывать значения АЦП, затем набивать полный буфер передачи и отправлять. На другой стороне точно так же принимать. В момент, пока буфер накапливается, осуществлять прием.
15.08.2011, 07:35
#185
На небольших расстояниях до 50 кбайт/с гонятся при пакете 32 байта. Так что вполне реально. Только лучше сделать программный "антишок" на стороне приемника хотя бы на пол-секунды
А вообще у тексаса есть специализированные чипы под хайдиаудио, там мощность побольше и скорость 5 Мбит
15.08.2011, 10:38
#186
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
А ссылочку не скините?
15.08.2011, 15:33
#187
15.08.2011, 23:38
#188
Сказал спасибо: 919
niXto, вы мой благодетель!
17.08.2011, 16:56
#189
Сказал спасибо: 919
И все таки решил сделать на nRF24L01.
Проще, дешевле, а главное - как захочу, так и заработает.
Частота сэмплирования - 8кГц. Время сэмплирования - 4мс. Вот за эти 4мс чип должен успеть передать и принять 32 байта. Теоретички - вполне реально. Посчитал все тайминги - отправка будет занимать 300мкс. Оставшиеся 3 с лишним миллисекунды ждать приема. Интересно, как оно будет работать.
Частота ШИМ - 32кГц (формирование звука). Не маловато ли? Можно поднять до 125кГц. Не уверен, что есть необходимость.
17.08.2011, 17:35
#190
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Поставте кодек полноценный сразу много проблем отпадёт.
В сотиках как грязи, например AK4642, в любой мастерской за бутылку пива отдадут.
И на антену лучше поставить симетрирующий трансформатор, тоже в сотиках стоят.
Таким образом у вас получится дуплексный канал связи, типа телефона.
Только растояние будет не очень большое.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
