08.02.2015, 20:57
Сказал спасибо: 25
Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Сообщение от Saadov
Посмотрите в Helpe CVAVR, нужно сначала разрешить сон - sleep_enable()
Да вообще-то и файл ‹sleep.h› наверно тут лишний! Только что обратил внимание - микроконтроллер ведь отправляется в спячку ассемблерной командой Думаю, дело в том, что разрешение на "спячку" просто не установлено в соответствующем регистре!
У ATtiny13A это регистр MCUCR, если я не ошибаюсь! Так вот, чтобы мелкосхема могла "крепко засыпать" (уходить в POWER DOWN MODE) нужно написать
Я просмотрел весь код и нашел такую строку:
PHP код:
MCUCR=2; //Rising Edge generate interrupt
Вот теперь сижу думаю...
08.02.2015, 23:49
Сказал спасибо: 30
Сообщение от prosto_andriy
нашел такую строку:
Ну таки да, реакция на внешнее прерывание по положительному перепаду на соответствующем пине. Другая "побудка" происходит каждый раз по переполнению таймера, далее идёт опрос кнопки, если пришло время, то включение/выключение либо изменение периода ШИМ, а после этого опять здоровый сон (но не крепкий) до следующего переполнения таймера. Когда срабатывает пятнадцатиминутная задержка, отключается таймер и МК переходит в сон.
Внешнее прерывание задействовано именно для пробуждения МК из отключенного состояния после таймаута. Программно ничего не оптимизировалось в плане энергопотребления. Попробуйте принудительно отключить все устройства внутри МК, перевести все выводы в высокоимпедансное состояние, использовать драйвер "люстры" с активным "0".
Да, из powerdown МК выводится только аппаратным сбросом, собакой и внешним прерыванием по уровню (а не по перепаду) - как раз Ваш случай.
09.02.2015, 00:05
Сказал спасибо: 348
Вам шашечки или ехать?
‹sleep.h›
sleep_enable();
powerdown();
void sleep_enable(void)
this function enables entering the low power consumption modes.
void powerdown(void)
this function puts the AVR chip in the powerdown mode.
Prior to using this function, the sleep_enable function must be invoked to allow entering the low power consumption modes.
In this mode the external oscillator is stopped.
The AVR can wake up only from an external reset, Watchdog time-out or external level triggered interrupt.
Хотите #asm("sleep")?
Настройте режимы сна
Последний раз редактировалось Saadov; 09.02.2015 в 00:08.
09.02.2015, 00:12
Сказал спасибо: 15
Сообщение от omercury
Может наоборот?
09.02.2015, 00:57
Сказал спасибо: 30
Сообщение от STM32F0
Может наоборот?
Дайте поумничать-то?
А и правда, их всё-таки есть возможность в Hi-Z поставить...
09.02.2015, 02:31
Сказал спасибо: 25
... использовать драйвер "люстры" с активным "0".
Впервые о таком слышу! Объясните пожалуйста, что Вы имеете в виду, если не сложно!
...из powerdown ... внешним прерыванием по уровню (а не по перепаду) - как раз Ваш случай.
Я заменил стоку:
на
Теперь ATtiny13A наконец-то стала "засыпать" (уходить в Power Down Mode) после заданного времени на авто-отключение подсветки! Но вот "просыпаться" она никак не желает! Ни от коротких нажатий, ни от длинных!
Уровень ведь при нажатии кнопки на порту PINB.1 меняется с 1 на ноль! Почему же тогда микроконтроллер не просыпается???
Последний раз редактировалось prosto_andriy; 09.02.2015 в 02:33.
09.02.2015, 02:56
Сказал спасибо: 30
09.02.2015, 05:35
Сказал спасибо: 25
Посмотрел табличку в даташите ATtiny13A
Если выставлять биты по ней то для INT0 по низкому уровню там ведь должны стоять нули? Не так ли?
Поэтому я и поставил ноль в правой части Ведь вывести ATtiny13 из "глубокой спячки" (то есть из POWER DOWN) можно только таким прерыванием (не считая ресета и сторожевого таймера)! Или я ошибаюсь?
И это прерывание работает только с выводом INT0 (это ведь B1), к которому и подключена кнопка
PHP код:
#define KeyPress (!PINB.1) //Вход кнопки
#define led_on (PORTB.0)
Так почему же оно не работает?
09.02.2015, 12:16
Сказал спасибо: 30
Да, действительно так.
Или я ошибаюсь?
Нет, не ошибаетесь.
С младшим ниблом согласен.
Посмотрите пожалуйста внимательно, что именно Вы должны были туда записать, чтоб перевести МК в Power Down Mode, но не включать этот режим немедленно.
09.02.2015, 18:48
Сказал спасибо: 25
Насчет старшего полубайта я наконец-то понял
если написать так:
PHP код:
while (1) { if (KeyEXE) { MCUCR=0x10; // бит "спящего режима" SE (Sleep Enable) ставим в ноль, чтобы контроллер мог "проснуться" key_scan(); } if (systemClock › secundes) { systemClock = 0; PWM_on = 1; led_on_off(); TCCR0B=0; //Disable timer MCUCR=0x30; // режим "глубокой спячки" POWER DOWN включен! GIMSK=0x40; //Enable External Interrupt-0 #asm("sleep") //Усыпляем МК } } }
то контроллер нормально просыпается при нажатии кнопки!!!
В общем, с авто-засыпанием и пробуждением проблема наконец-то решилась!
Однако я хочу сделать так, чтобы при подаче питания контроллер по умолчанию был в Power Down Mode и просыпался лишь при нажатии кнопки!
Написал вот так, но он не просыпается!!!
PHP код:
while (1) { MCUCR=0x30; #asm("sleep") if (KeyEXE) { MCUCR=0x10; key_scan(); } if (systemClock › secundes) { systemClock = 0; PWM_on = 1; led_on_off(); TCCR0B=0; //Disable timer MCUCR=0x30; // ----- GIMSK=0x40; //Enable External Interrupt-0 #asm("sleep") //Усыпляем МК } } }
Если добавить строку разрешающую прерывания:
PHP код:
while (1) { MCUCR=0x30; // ----- GIMSK=0x40; //Enable External Interrupt-0 #asm("sleep") if (KeyEXE) { MCUCR=0x10; key_scan(); } if (systemClock › secundes) { systemClock = 0; PWM_on = 1; led_on_off(); TCCR0B=0; //Disable timer MCUCR=0x30; // ----- GIMSK=0x40; //Enable External Interrupt-0 #asm("sleep") //Усыпляем МК } }
то происходит вообще непонятно что - контроллер то реагирует на кнопку, то нет : такое вчечатление, что он запутался
может кто-нибудь подскажет почему так происходит
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
