01.01.2009, 23:36
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
Два дня мучаюсь с mikroPascal 8001 и таблеткой для неё...
Устанавливаю mikroPascal 8001. Копирую файл "mikropascal.for.pic12 pic16 pic18.v8.0.0.1-patch.exe"
в папку, где установлена программа "mikroPascal 8001",
запускаю патч, пишет "PATCHING DONE".
Однако, после этого mikroPascal код больше 2 Кб не хочет создавать...
Патч создает файл "mikroPascal.key", но файл состоит из кучи строк типа
"0000000000000000000
11111111111111111111
22222222222222222222
33333333333333333...
99999999999999999999"
В чем собака порылась?!!!!!! 8O
03.01.2009, 00:49
Сообщение от true71
Правильно, так и должно быть. Плюс еще меняется файл mikropascal.exe, в каталоге программы создается .bak копия исходного. У меня, например, все работает.
08.01.2009, 23:36
Сообщение от netigors
А у меня не работает...
Откуда скачивал микропаскаль - с сайта производителя или по ссылке?
А может, у меня виндос - хр3, может из-за этого?
А если не трудно, сделать архив по 5 мб и выложить здесь?
09.01.2009, 22:16
Сообщение от true71
МикроПаскаль с сайта производителя. Виндос XP Prof и Home с sp2. Выкладывать здесь не вижу смысла - скачать с сайта, поставить патч от LinXP и будет тоже самое.
10.01.2009, 00:19
Сказал спасибо: 73
откомпилировал программу в IAR AVR = ~700 bytes,
в mikro C AVR 1.35 = ~1500 bytes ..........
что-то разница велика... кто сравнивал, отзовитесь - кто дурак - я или создатели mikro C AVR 1.35 ????
10.01.2009, 00:23
Сказал спасибо: 73
размер .hex file IAR AVR = 1.1kB
mikro C AVR 1.35 = 4.2kB .......ужас......
10.01.2009, 00:25
Сказал спасибо: 73
имею в виду програмн. память ATTINY2313 = 2000 bytes
10.01.2009, 00:50
Сказал спасибо: 73
пардон ---
размер .hex file IAR AVR = 2.0kB
10.01.2009, 07:48
На сайте http://www.mikroe.com уже для AVR mikroBasic Pro 1.3
Чип и Дип.
10.01.2009, 12:13
Я подозреваю, что микроэлектроники уже поправили свой микропаскаль, поэтому у меня и не работает...
а если у тебя работает - то "правильная" версия...
Ой! Забыл перелогиниться... true71
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
