05.10.2015, 22:43
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Из папки LIBRARY , графическое обозначение дисплея .
В примере для SSD1289 идет с SSD1289.dll и SSD1289.lib и SSD1289.idx . Здесь должно быть аналогично .
Извините если немного сумбурно написал .
05.10.2015, 23:21
Re: Proteus модели
Сообщение от Andriy76
Думаю что 9341 находится в DISPLAY.lib и idx.
06.10.2015, 00:17
Сказал спасибо: 6
Re: Proteus модели
Всем привет.
А есть ли модель rfm22b? никто не видел?
06.10.2015, 00:20
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от D.i.M.K.i.N.
Всем привет.
А далеко вещать собрались?
06.10.2015, 08:42
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Сообщение от цифровик
Скачал с нашей темы (пост №1431) модель поляризованного реле. Все сделал. Установил все
файлы которые автор дал в архиве. Сначала модель работала. Проверил может файлы
слетели, нет стоят. Включаю сейчас. Все мертво. Ни каких предупреждений
И даже перестала работать тест. схема из архива.
цифровик,
антивирус ,наверное, гадит.
Скачай архив заново.
Восстанови протеус , если не поможет.
P.S.
Архивы обязательно распаковывать.
Возможно проблемы с распаковщиками.
Последний раз редактировалось johanh; 06.10.2015 в 08:45.
06.10.2015, 09:40
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Сообщение от Exsodus
Добрый вечер. На прошлых страницах johanh выкладывал модели автоматических выключателей срабатывающих по кз и перегрузке. Вот ссылка на пост: https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1725 А можно к этим автоматам добавить доп. контакты NO или NC которые срабатывали бы только в том случае, если автомат отключился из-за кз или перегрузки? Мне в схеме просто нужна индикация, если автомат аварийно сработал. Спасибо.
Индикация уже присутствует.
Вот дополнительная индикация.
06.10.2015, 12:04
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
johanh,
По поводу антивируса. Вообще я все программы элл. моделирования ставлю в
исключения антивируса, также и архив. Так что он туда не лезет.
С распаковщиками может быть. Может быть при добавлении каких то моделей, что-
то изменилось с файлами реле. Работало сначала. Ну ладно Спасибо Вам.
Переустанавливать проту не охота. Моделей много установлено в ней.
Обошелся с реле. Немного по другому схему сделал. В железе будет РПС 20.
06.10.2015, 12:37
Сказал спасибо: 6
Re: Proteus модели
Сообщение от Kabron
на все +20 dBm
встречали модельку?
Последний раз редактировалось D.i.M.K.i.N.; 06.10.2015 в 13:07.
06.10.2015, 12:39
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
При восстановлении файлы не теряются.
Восстанавливаются модели присутствующие в стандартном варианте.
Это надо сделать , т.к. выкладываемые на сайте модели могут не работать.
Я всегда проверяю на "чистом" Proteus.
Успеха!
06.10.2015, 12:49
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
johanh,
Кстати по переменки, реле есть в Протэусе. С анимационными контактами. Я имею
ввиду основную базу.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.10.2015 в 12:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
