Непрочитано 12.10.2012, 22:11
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от Boba_spb Посмотреть сообщение
Но !!!! - если я доверяю оптимизатору и включаю его, то тут он и начинает изголяться. И код будет сгенерирован уже в зависимости от качества оптимизатора.
Сколько лет МК программирую, ниразу не было случая чтобы оптимизатор был виноват (хотя мало ли что - может и бывает такое).
У всех компиляторов отключается оптимизатор !!!
Но при этом размер программы и время выполнения увеличиваются - или это вам не важно?
_Артём_ вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 22:48
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
Да для быстродействия пиши таблицу байт в Hex (всего то 512 байт при нынешних то флешах) и нет сдвигов никаких и счастьяяяяяяяя ... ))
Только с указателяи играйси ))
Ну покажите, как вы играетесь с таблицей без сдвигов
=GM= вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 23:05
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
Проще записать в массив заранее подготовленные (сдвинутые) битовые маски. Такие же константные объекты, как и '\0' в заранее известном месте строки.
tempora вне форума
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Ну например.
char Symbol_Low[]="0123456789ABCDEF1234567890ABCDEF0123456 и т.д";
char Symbol_High[]="000000000000000011111111111111112222222 и т.д";
далее смекаете ?
для тетрады даже старшие биты скидывать не надо
Symbol_low[ m] всегда равно Symbol_low [m&0xf] ;
для байта m - Symbol_low[m] и Symbol_high[m];
для double a
char unsigned *pt=(char unsigned *)&a - и далее 8 раз смотри для байта
Эт будет очень быстро;
Boba_spb вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 23:14
Boba_spb
Вот только где скорость преобразования в Нех требуется - никак не смекну, в поледовательный интерфейс какой c ASCIIшным протоколом гнать, так тама времени до дуры каналы медленные обычно.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 01:57
polyname
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
polyname на пути к лучшему
во-во. Там и таблиц никаких не нужно - все делается арифметикой, очень быстро, может даже быстрее таблицы:
Код:
char hex = (byte & 0xF) + '0';
if (hex › '9') hex += ('A' - '9' - 1);
Последний раз редактировалось polyname; 13.10.2012 в 02:04.
polyname вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 10:51
=GM=
Ну например.
далее смекаете ? Эт будет очень быстро;
Нет, далее не смекаю.
Мои возражения такие.
1. Чтобы из однобайтного числа (8 бит), например, 0хАВ, получить две шестнадцатиричные цифры (0x41=='A', 0x42=='В' действительно нужно составить две таблицы по 256 байт каждая. Всего 512 байт флеши.
2. Чтобы из двухбайтного числа (16 бит), например, 0хАВСD, получить четыре шестнадцатиричные цифры (0x41=='A', 0x42=='В', 0x43=='С', 0x42=='D') нужно составить четыре таблицы по 65536 байт каждая, всего 256 Кбайт.
3. Чтобы из четырёхбайтного числа (32 бита), например, 0хАВСD1234, получить восемь шестнадцатиричных цифр (0x41=='A', 0x42=='В', 0x43=='С', 0x42=='D', 0х31=='1', 0х32=='2', 0х33=='3', 0х34=='4'), нужно составить восемь таблиц по 4 Гбайт каждая, всего 32 Гбайта. Куда программу будем писать?
=GM= вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 11:21
Boba_spb
Ну, например для AVR ки, в R16 - уже байт
Вот три команды -
ldi ZH,(High)SymLow*2
mov ZL,R16
lpm R17,Z
и в R17 уже НЕХ.младшей тетрады
еще пару команд
ldi ZH,(High)SymHigh*2
lpm R18,Z
и в R18 уже НЕХ.старшей тетрады
Для очень прозорливых - табличку я размещу с нулевым младшим байтом в адресе.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 11:43
Boba_spb
Ну например
для 8 бйатного числа
char str[512];
double a;
char unsigned *ptD=&a;
short *ptS=(short *)&str;
short *ptT=(short *)Symbol_hex;
for(i=7;i.=0;i--)
*ptS++=ptT[ptD[7-i]];
Специально для Вас еще одна Табличка Symbol_hex ={"0001020304 и .тд.) что б побыстрее работало.
ИТОГО три таблицй займут ровно 1024 байта !!!
Boba_spb вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 11:44
Boba_spb
*ptS=ptT[ptD[i]]; - очепятка
Boba_spb вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
