06.10.2015, 12:55
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Не видел.
На 7.10 по крайней мере.
Постоянные на пульсирующем не хотят работать.
06.10.2015, 14:43
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
johanh,
...... сейчас все таки попробую с архивом поляр. реле. Я просто открывал архив левой
кнопкой не разархивировал его. Тоесть не делал отдельной папки на раб. столе
после разархивирования. Сразу ставил файлы в модели. Может поэтому.
Сейчас удалю установленные файлы из проты. Потом установлю по новой.
Отпишусь тогда.
06.10.2015, 15:47
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Все переустановил. Файл модели установил в папку с моделями.
Теперь файл sec. устанавливаю его так. Ставлю на чистый лист модель реле.
ставлю галочку, присоединить иеар. блок. Закрываю окно. Переход на дочерний лист.
Открываю импорт секции. Ввожу этот sec. Переход на родительский лист.
тоесть возвращаюсь на модель. Подсоединяю к ней всю тряхомудию. Модель работает.
Закрываю схему без сохранения. Закрываю проту.
Открываю ее по новой. Ставлю модель. Она не рабочая. Пока опять этот sec не поставишь.
Так-же и с тестовой схемой из архива. Пока разово этот файл не заведешь,не работает.
Не держится этот файл. Такая же ситуация у меня и с собственной моделью автотрансформатора.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.10.2015 в 16:16.
06.10.2015, 16:25
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
цифровик,
Необходимо сохранять и рисунки.
3 состояния - нейтральное , включенное , выключенное
И вообще посмотреть что там не сохранено.
С оригинала.
А релюхе присваивать индекс
Слева нажать S
Посмотри зту модель https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1736
Ты создаешь на новом листе новую модель.
Необходимо сохранять или переносить в папку с моделями и сопутствующие файлы.
Почитай отсюда
https://kazus.ru/forums/showthread.p...EE%E5&page=175
Последний раз редактировалось johanh; 06.10.2015 в 17:56.
06.10.2015, 17:48
Сказал спасибо: 396
Re: Proteus модели
Сообщение от D.i.M.K.i.N.
А есть ли модель rfm22b? никто не видел?
Её функционал в плане интерфейса можно запросто эмулировать с помощью примитива SPISLAVE_8. Либо с помощью любого простейшего микроконтроллера с аппаратным SPI, написав для него прогу, имитирующую работу микросхемы приемо-передачика - прописать реакцию на команды и ответные посылки байтов.
Я так делал - норм получается
Сказали "Спасибо" NewWriter
06.10.2015, 18:45
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
johanh, Спасибо Вам за помощь.
я сделал имитацию в своей схеме поляр. реле вот так. Хотите управляйте сигналами
по RS входам. При этом точная имитация поляр. реле. Единственное одна обмотка под напр.В реальном реле, подали короткий имп. Реле переключилось. Обмотки обесточены. Или по счетному входу триггера. И любую комбинацию реле можно
получить. Кроме отключения сразу двух реле.
При таком включении этой схемы, можно мотором управлять. Стоп-реверс-ход.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.10.2015 в 11:03.
07.10.2015, 12:01
Сказал спасибо: 6
Re: Proteus модели
Сообщение от NewWriter
Делал именно для rfm22b? Может скинешь сюда?
07.10.2015, 22:58
Сказал спасибо: 396
Re: Proteus модели
Да не, не с rfm22b... С датчиком угла AS5040 делал, ну и еще с некоторыми, которых в протеусе нету.
Еще можно использовать виртуальный инструмент SPI debugger, тут где-то рядом описывалось его использование. Он показывает принимаемые байты и может выдать в шину заранее прописанные байты.
Там нужна то всего то эмуляция корректного ответного сообщения на команды...
08.10.2015, 00:34
Сказал спасибо: 6
Re: Proteus модели
никак не могу найти... скинь ссылку плиз....
08.10.2015, 01:10
Сказал спасибо: 396
Re: Proteus модели
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
