Ответ
Непрочитано 17.11.2015, 17:47   #1921
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели
Александр_К,
..... я ранее давал модель RGB LED матрицу.Смотрите пост 1807.
Последний раз редактировалось цифровик; 17.11.2015 в 18:38.
цифровик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.11.2015, 13:51   #1922
Александр_К
Александр_К на пути к лучшему
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Александр_К,
Спасибо огромное! Из вашего компонента сделаю RGB LED матрицу.
А нет ли с общим анодом? Или как можно этот переделать?
По прежнему интересуют светодиоды для лент или контроллер светодида WS2811, ..., можно будет можно этот контроллер прикрутить к вашему RGB светодиоду...
Так же очень нужен компонент драйвера TLC5940NT. Если есть, помогите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Александр_К; 19.11.2015 в 14:07.
Александр_К вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.11.2015, 12:25   #1923
цифровик
Сказал спасибо: 827
Модель LM3909
Миниатюры:
ID:	85062   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85063   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar LM3909.rar (8.3 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: rar Для вставки в программу.rar (1.9 Кб, 140 просмотров)
Последний раз редактировалось цифровик; 21.11.2015 в 12:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
kazuar57 (23.11.2015), VO-VAN (22.11.2015)
Непрочитано 22.11.2015, 21:22   #1924
kazuar57
kazuar57 на пути к лучшему
Сообщение от s13 Посмотреть сообщение
Здесь возьми: http://www.tanu-sha.narod.ru/nokia3310.html
или вот оно:
Прикрепленный файл: 5848113.zip
Сообщение от Gordey Посмотреть сообщение
Про LGM - не знаю не пробовал, Ampire - нормально моделируется. Тоже могу выложить проект
Очередной вопрос по библиотеке к Протеусу. Срочно потребовалось смоделировать работу в Протеусе LCD графического дисплея 12864 DFRobot SPI на контролере ST7920 (модель дисплея DFR0091).В библиотеке устройств ничего подобного не нашел, по крайней мере в Proteus 7-х версий. Может кто нибудь сталкивался , или даст ссылочку на нее или подобную. Пробовал сам создать модель этого дисплея, но не получается. Помогите, пожалуйста, если можете.
kazuar57 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.11.2015, 09:15   #1925
цифровик
Сказал спасибо: 827
Виртуальное Статическое 32 разр. ОЗУ. C парал. входами и выходами.
Запись: задаем адрес, вписываем информ. по входам данных по перепаду на WE.
Cчитывание: информация по адресу без сигнала на WE. ( как у 564 ИР11. 12 )
OE - лог.1- вых/вх. данных отключены.
Применение : запоминание мгновенных значений величины сигнала в двоичном коде с парр. выходов АЦП ( например AD9280) или других имеющих парал. вых.
Миниатюры:
Тип файла: rar 1MBx32bit.rar (37.6 Кб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось цифровик; 24.11.2015 в 16:24.
Сказали "Спасибо" цифровик
Непрочитано 23.11.2015, 20:31   #1926
kazuar57
Еще раз. Очередной вопрос по библиотеке к Протеусу. Срочно потребовалось смоделировать работу в Протеусе LCD графического дисплея 12864 DFRobot SPI на контролере ST7920 (модель дисплея DFR0091).В библиотеке устройств ничего подобного не нашел, по крайней мере в Proteus 7-х версий. Может кто нибудь сталкивался , или даст ссылочку на нее или подобную. Пробовал сам создать модель этого дисплея, но не получается. Помогите, пожалуйста, если можете.
Непрочитано 24.11.2015, 18:51   #1927
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Ардуиновский дисплей? Да проще и быстрее напрямую в самой ардуине отладить, чем ваять модель в протеусе
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2015, 09:43   #1928
цифровик
Сказал спасибо: 827
kazuar57,
Модели микроконтроллеров Ардуино для протэуса есть. Даже несколько видов.(не те которые в основной базе)
Сам работаю на них. Перед тем как залить живой, полезно смоделировать в программе.
Единственное у меня не работает только одна модель из этой серии 2560. Остальные все проверенные.
http://www.theengineeringprojects.co...r-proteus.html
И еще входите на этот сайт без регистрации. По всем вопросам связанных с моделями ардуино
в протэусе. Внизу есть отправить сообщение. Можете вставить свой файл. Оставляете свой адрес.
( почту gmail.com)
Отвечать будет сам основатель сайта Заин Сеид Насир.
Миниатюры:
ID:	85157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85158   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar СКРИНЫ АРД. ДЛЯ ПРОТЭУСА.rar (128.8 Кб, 125 просмотров)
Последний раз редактировалось цифровик; 25.11.2015 в 19:18.
Непрочитано 05.12.2015, 10:08   #1929
цифровик
Сказал спасибо: 827
Александр_К, ..... еще в продолжение модель RGB LED матрица. Но размерами
больше. Также дана программа для АТМЕGA8 шим для полного просмотра всех цветов. Показываются
оттенки цветов. Прямо новогоднюю гирлянду в протэусе можно собирать. Можно при желании
красивых див поставить, подписать и поздравить друга, если он занимается в проте. Живое поздравление.
есть также прошивка для AT90S2323, эффекта радуги для этих RGB.
Миниатюры:
ID:	85482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85520   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Proteus_Led_3Color.zip (57.0 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: rar Пред. Новогодняя открытка.rar (230.2 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось цифровик; 07.12.2015 в 16:07.
Непрочитано 23.12.2015, 22:24   #1930
oscill
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
oscill на пути к лучшему
Модель DS2415 не кому не попадалась ?
oscill вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
