16.12.2012, 20:21
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Свободная энергия
Сообщение от MaxiMuz79
ну хорошо, а если предположить вот такой рассклад сил см.рис.
В этом случае у результрующей F будет проекция на касательную !
Разве в этом случае общая сила , действующая на сиситему шар-колесо, не приведет последнее во вращение стремясь уровновесить систему ??
Картинка нарисована немного неправильно, магнитная сила (стрелочка) не будет паралельна земле (такое возможно лиш при бесконесной ей величине) в реалии она буде направлена немного вверх..... ну как то так... на мой взгляд в этом вся соль...
Ах да...
ну неужеи Вы думаете что ВД 1 рода просто так будет валятся в нете ничем не закомуфлированный....? Я верю в существования данного девайса , но на мой взгляд ,это баян для отвода глаз...)))
Последний раз редактировалось sadcaa; 16.12.2012 в 20:24.
17.12.2012, 09:14
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
Пожалуй в этом и загвоздка,шар не перемагничивающийся.
с какого перепугу на вершине своего пути он должен перестать
обладать магнитными свойствами и теперь не удерживаемый
магнитным полем отправится вниз,попутно выполняя работу ?
Как это не перемагничивающийся ?
Магнитные свойства у него не тереяются. После того как шар притянут магнитом в верхней своей точке, колесо под воздействием разбаланса , т.е. веса шара начинает проворачиваться. Но магнитное притяжение (заметьте что шар в начале находится над горизонтальной линией магнита ) возращает его в верхнюю позицию.
17.12.2012, 11:05
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Я видел этот ролик и повторял... Даже на шарик раскошелился, хотя мало верил, что заработает. Думал, что работает на разнице трений скольжения и покоя. Но не заработало... Правда колесо у меня из оргстекла. Хотел добавить в обод дискретные магнитомягкие частицы. Может они будут шарик отрывать, когда он поблизости и намагничивает их, но пока руки не дошли и, по-моему, даже если заработает, мощность будет небольшая.
17.12.2012, 11:38
Сказал спасибо: 74
Сообщение от sadcaa
по какой причине магн. сила не может быть паралельно горизонтали ? собственно даже есть небольшое отклонение, это принципиально картину не меняет
17.12.2012, 11:40
Сказал спасибо: 74
scrall, какой у вас подшипник на колесе ? интересны размеры колеса и шара. можете привести фото ?
Тут ни кто не говорит о большой мощности. Сам факт , а точнее возможность, вращения уже дает повод и направление к дальнейшим исследовагниям, а пока только треп научный
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 17.12.2012 в 11:44.
17.12.2012, 12:17
Сказал спасибо: 276
Сообщение от scrall
А чтоб заработало, обод и спицы колеса должны быть из цветмета, а под крышкой стола должен находиться статор линейного электродвигателя. Естественно, подключенный к 3-фазной сети либо соответствующему генератору. Тогда не нужен ни магнит, ни шарик.
17.12.2012, 12:24
Сказал спасибо: 61
Выложил видео про конструкцию:
17.12.2012, 12:36
Давайте рассмотрим мысленный аналогичный эксперимент, ваш товарищ-экстремал решил повисеть на проводе натянутом между высотками, с одной стороны провод привязан к высотке , с другой вы его держите, высотки одинаковой высоты, провод считаем практически недеформируемым, вопрос с какой силой надо тянуть провод с висящим товарищем -экстрималом, чтоб он был паралелелен земле....
Исче как меняет , соблюдите градусы и размеры векторов.... и все станет на места...)))
PS
Решите задачу , увидите БЕСКОНЕЧНОСТЬ....)))
желаю удачи...
17.12.2012, 13:28
Сказал спасибо: 276
Сообщение от sadcaa
ваш товарищ-экстремал решил повисеть на проводе натянутом между высотками ... Решите задачу , увидите БЕСКОНЕЧНОСТЬ....)))
Ещё один проект сноса многоэтажек-"близнецов"...
17.12.2012, 13:37
Сказал спасибо: 74
Сообщение от sadcaa
я понял про что вы. все зависит от веса товарища экстремала и ходил ли он перед этим в туалет
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
