21.01.2016, 23:55
#1941
Re: Proteus модели
Всем Доброго!
Ищутся модели TLC7528, L6219.
Задача: Симулировать схему светового сканера AeonLight DMX на базе АТ89С52 с целью написания работоспособного кода.
Спасибо.
P.S. Есть живые МК, но прошивку естественно не считать.
22.01.2016, 00:18
#1942
Сказал спасибо: 396
Re: Proteus модели
Параллельный 8-битный двухканальный ЦАП? Можно симулировать на основе примитивов DAC_8 и дискретной логики.
Драйвер шагового двигателя? Лучше по диаграммам - быстрее выйдет.
Сказали "Спасибо" NewWriter
22.01.2016, 01:28
#1943
Re: Proteus модели
Сообщение от NewWriter
Там плата контроллера не особо большая, я ее за вечер на бумагу перенес, но корявенько. В железе стоит девять ШМ, двумя из них (зеркало- положение R,L,U,D) управляют две L6219, а перед ними две TLC + одна LM324. Остальные 7 ШМ через два модуля висят на P0.4-P0.7 ну и выбор модуля P2.0 и P3.2 конечно. Может схемку в достойный вид приведу да выложу... вдруг у кого мысли какие появятся... Или ZIF-колодку и пока не надоест.
22.01.2016, 08:15
#1944
Сказал спасибо: 396
Re: Proteus модели
А точно ли перед L6219 стоят TLC7528, ибо TLC7528 - это ЦАП, причем с параллельным вводом. Просто на L6219 некуда подавать аналоговый сигнал, кроме как на Vref. Но Vref служит для задания ограничения тока через моторчик.
Возможно, там стоит промежуточный контроллер для драйвера шагового двигателя, преобразующий простой частотный сигнал со входа и несколько управляющих сигналов в нужную последовательность импульсов входах L6219. А может быть TLC7528 выполняет совсем другие функции?
22.01.2016, 09:18
#1945
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Извините, если баян, но хотелось бы узнать существует ли модель STM32, и можно ли надеяться на ее появление? Спасибо.
22.01.2016, 10:31
#1946
Re: Proteus модели
Абсолютно точно. Стоят две 7528 параллельно, и что забавно как выходы использованы REFA(4), REFB(18 ) они идут на 3,5,10,12(LM324), 1,5,15 - GND,2,3,19,20 - 5V, 17 -15V. И уже после LM324 выводы 1,7,8,14 стоят L6219 выводы 11,15 как раз VREF, о как...
Короче схемку пошел благородить, скоро выложу, вместе посмеемся.
22.01.2016, 14:21
#1947
Сказал спасибо: 396
Re: Proteus модели
Сообщение от almon71
2,3,19,20 - 5V
Что-то тут не так, ибо:
выход не может быть подключен напрямую к шинам питания.
И REFA у TLC7528 не может быть выходом, это наоборот вход R-2R матрицы.
Надо внимательнее проследить дорожки платы и еще раз посмотреть маркировку микросхемы.
Сообщение от lizard66
Только схематичная для разводки схемы и платы. У СТМ есть собственные средства отладки и собственная отладочная плата.
22.01.2016, 16:33
#1948
Re: Proteus модели
Все именно так,как я написал выше, разводку перепроверил не один раз, хотя может китайцы думают иначе :
В любом случае это все как то работает и вопрос как симулировать остается открытым.
22.01.2016, 16:40
#1949
Re: Proteus модели
Дорисую и выложу функционал, может еще получится всю схему, потом запущу в железе и сниму DSO осциллограммы в разных точках.
22.01.2016, 17:41
#1950
Re: Proteus модели
Абсолютно все, что тут обсуждается можно купить/подпаять/подключить/сжечь (нужное подчеркнуть). Меня интересует именно модель.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
