16.08.2014, 23:21
#1981
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от anapogo
мож что четвертое подскажут Уважаемые?
Есть и четвертое: низкие потери обеспечивает реле,
а исключение износа контактов - симистор (или тт реле).
При этом не нужны никакие радиаторы.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...66&postcount=1
16.08.2014, 23:58
#1982
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
ну идею я понял
для более легкой жизни реле - коротить цепь при включении тиристором
но это, извините, не совсем То, согласитесь
реле+тиристор даже без радиатора) все-равно больше будет больше, чем более мощное реле
может какой-то полевик, ключ, готовый на ибее?
и я так понимаю, что альтернативы РЕЛЕ в 21 веке пока нет?
Последний раз редактировалось anapogo; 17.08.2014 в 00:17.
17.08.2014, 00:30
#1983
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Shahabbas
В качестве реле лучше использовать контактор,
Насчёт надёжности ... Мы на работе много ставили китайских фирмы CHiNT - работают ничуть не хуже других дорогих брендов .
исполнение класс
спасибо
будем надеятся, что не расплавится под нагрузкой
НО опять-же, блин - РЕЛЕ, 1900
Последний раз редактировалось anapogo; 17.08.2014 в 01:09.
17.08.2014, 07:42
#1984
Давно есть... Гугли по словам МОСФЕТ
Только цена не порадует
17.08.2014, 11:11
#1985
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
И особенно сильно расстроит если вдруг случайно коротнёшь нагрузку на выходе. Всякое бывает.
17.08.2014, 11:29
#1986
Сказал спасибо: 329
Сообщение от niXto
Да прям
вот киловатт
вот два
или я не правильно гуглю?
можно подумать в других случаях (симистор, реле) не расстроишься
и что, они совсем не греются?
17.08.2014, 11:43
#1987
Сказал спасибо: 115
Да вполне, вроде. Правда, у первого по даташиту Ron = 1Ом. Т.е. придется ставить радиатор ватт на 10 (чтобы с надежным запасом). Но т.к. рассеиваемая мощность у него с запасом — не сгорит, все ОК. Однако, не факт, что без промежуточного транзистора на 3.3В сработает (у него разброс отпирающего напряжения до 4В). У второго Ron=0.55Ом, т.е. на 5А он даже предпочтительней. А еще нужно у них емкость затвора посмотреть — вполне вероятно, что шустрого ШИМа на них не сделаешь, либо придется опять-таки городить промежуточный транзистор, чтобы не спалить выход МК.
В случае с реле не будет таких веселых спецэффектов, и уж стопудово высокое напряжение на логику не попадет!
А вообще, есть мосфеты чуть подороже (на полпорядка), но зато с контролем и защитой: у них-то точно можно и КЗ на выходе устроить, ничего не сгорит.
17.08.2014, 11:58
#1988
Сказал спасибо: 329
Сообщение от eddy
Да вполне, вроде. А еще нужно у них емкость затвора посмотреть — вполне вероятно, что шустрого ШИМа на них не сделаешь, либо придется опять-таки городить промежуточный транзистор, чтобы не спалить выход МК.
о ШИМ речь не идет - включить-выключить
от спецэффектов есть предохранитель
но теперь другая проблема - радиатор точно понадобится мосту
17.08.2014, 12:08
#1989
Сказал спасибо: 2,100
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Само SSR предохранитель не спасёт.
17.08.2014, 13:46
#1990
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
вот например
там ниже и схема есть
но шунт еще нужен
К сожалению то, что то мне попадалось комбинированное V/A , купленное у разных продавцов и в разное время, за разные деньги 3 шт, ни в какие вотота не лезет. Если еще вольтметр слегка привирает на низах, то А метр просто отстой ( калибрую на 3А. На 1А показывает 1.5А, на 8А-показывает9.4А .Я брал без шунта на прямое подключение 10 А).Короче ни один из 3х штук я не смог применить по начначению , поэтому отношусь к таким комбайнам скептически. Вот чисто вольтметры работают нормально. Ну это может мне такие попались.
Вот и хотелось бы что нибудь готовое, или почти готовое на датчике Холла с минимальными переделками и приятный бонус-гальваническая развязка
Упс. дурака могила исправит. Заказал сегодня еще парочку таких комбайнов. А вдруг...
Последний раз редактировалось filippov-ura; 17.08.2014 в 14:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
