28.04.2012, 10:24
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Как правильно рассчитать индуктивность для бустера?
Сообщение от niXto
Можно взять желтые кольца из любого компьютерного БП - они из распыленного железа и в зазоре не нуждаются. Проницаемость в районе 50
Такое кольцо как раз имеется. И жесткое требование зазора от Booster(4000) для любых типов магнитопроводов смутило - очень сильно.
Но еще есть гантелька, у нее шикарный "зазор", хотелось бы 5-6 мкГн на ней исполнить, а что будет с насыщенностью - не знаю (((
28.04.2012, 11:08
Сказал спасибо: 54
Можно несколько глупых вопросов?
А что эта схема вообще то делать должна? и где у неё выход?
Эта схема - нагрузка или преобразователь?
ИМХО - схема в топик-старте приведена не полностью
28.04.2012, 11:46
Сказал спасибо: 18
Это кусок бустера (без накопительного конденсатора) - прямо в топике написано
28.04.2012, 12:36
Сказал спасибо: 54
И без выходного диода, без номинальной нагрузки, и без обратной связи для стабилизации выходного (неизвестного) напряжения?
Тогда понятно
28.04.2012, 16:12
Сказал спасибо: 18
Сообщение от ilyamp
Тогда понятно
Тема не сколько конкретно в конкретной схеме индуктивность, а как рассчитывать.
02.05.2012, 22:22
Сказал спасибо: 18
Если у кого возникнут похожие задачи, помогла замечательная книжка - Семенов Б. Ю. "Силовая электроника для любителей и профессионалов".
После ознакомления удалось попользовать Booster(4000) от Starichok51. К сожалению, программа сырая, хэлп практически отсутствует, без Семенова невозможно юзать)))
02.05.2012, 23:47
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ajsn
Сообщение от ajsn
Программа рассчитана не на чайников, а на достаточно подготовленных пользователей, которые знают, чего хотят. И программа создана не для обучения методике расчетов, а собственно для выполнения этих расчетов.
И чтобы иметь право судить, сырая программа или нет, недостаточно пролистать несколько страниц Семенова.
03.05.2012, 00:58
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Alex9797
Под "сырой" я имел в виду что ее трудно использовать без дополнительной литературы. На мой взгляд, это неправильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
