Сообщение от serb-radio
шаг порядка 10кГц,и обязательно с PLL
Вобще как я понял это частота будет использоваться для управления горизонтальной разверткой(ось X) по аналогии с аналоговыми осциллографами. Так вот я глянул на свой осциль, там вобще дискретность такая: ...500ms-›200ms-›100ms-›50ms-›20ms-›10ms... ну и так далее. Поэтому мне кажется весьма станной такая дискретность изменения частоты в 10 КГц.
Что касается пределов изменения 500КГц-20Мгц, то это перекрытие в 40 раз и ни один простой VCO генератор без специальных мер такого не даст. Придется делать схему на переключаемых контурах.
Как правильно заметил Gordey, можно использовать наши ПЛ1. Так вот чтобы вам получить такой диапазон изменения частот надо сделать PLL синтезатор с перекрытием где-то 100-120МГц, затем подать его сигнал на смеситель параллельно с сигналом от кварцованного генератора 100 МГц(где выделится разностный сигнал 120-100), выход пропустить через ФНЧ с полосой 20МГц, затем немножечко усилить и пропустить через формирователь импульсов. Это чтобы на выходе читсый прямоугольник был для управления вашей логикой. По такому принципу преобразования вниз устроены генераторы сканеров и связных приемников с непрерывным диапазоном.
А еще предлагаю обратить внимание на микросхемы прямого синтеза, т.н. DDS синтезаторы. Говорят, что у них точность установки частоты хоть в 1 Гц. Ну там сами гляните, их производит Analog Devices.
