luzkov:
правдо без перемычек не обошлося
Electra может сама, при автоматической разводке стаить перемычки на односторонней плате, без предварительного создания корпусов(паттернов и т.п.) этих перемычек и прочей ручной лабуды ? OrCAD 9.2 может, но это выглядит неудобоваримо-например 2 конца разных перемычек втыкается в одно отверстие или перемычка может быть проброшена между ножек микросхемы или она может быть не прямой. Лучше всего пока я этот процесс видел у спекктры. Если электра автоматом делать этого не может, то у меня к использованию Протеуса для разводки плат интереса нет еще больше. Вчера попробовал Pulsonix. Его собственный роутер допускает бессеточный алгоритм, но все его настройки смахивают на досовский пикад. Интерфейс со спекктрой есть и работает. Можно DO файл указать напрямую а можно использовать визард. Но большого восторга пока нет.
