11.05.2012, 17:37
Re: Pioneer S-D7 vs Eltax Concept 200 ?
Сообщение от Bumbarra
Нууу если говорить строго, то на подавляющем большинстве усилителей (Техникс в их числе), если выкрутить ручку "громкости" вправо до упора, то практически гарантированно на музыкальном материале мы получим перегрузку усилителя и ограничение выходного сигнала по амплитуде. При этом в звуке будет присутствовать огромное количество искажений. Слушать такую музыку явно не захочется.
Крайнее правое положение ручки предназначено для компенсации низкого уровня входного сигнала.
Дя того, чтобы разбираться со всеми этими мощностями, полезно будет отправиться в поиск по словам "номинальная, максимальная, пиковая, RMS мощность акустических систем". Стандартов много, методы измерения различаются. У кетай-мэйд шарманок вообще указывают мощность в сотнях и тысячах Ватт по стандарту PMPO. Это вообще зверство.
Нет конечно, не переключатель. Что там переключать то - группы обмоток чтоль?
Это могутт быть либо разные варианты исполнения АС, либо ошибочно указанные данные для усилителей, к которым возможно подключние этих АС.
Вообще, могу сказать, что АС Элтакс однозначно не сгорит на указанном усилке техникс. Пионер тоже должна выдержать.
Вообще, чето садизмом каким то попахивает. Почему именно надо СЖЕЧЬ колонки то? Дети то дети, но дети при таком звуковом давлении оглохнут быстрее, чем сгорят колонки - дети боятся громких страшных звуков.
А если аппарат выключен из розетки, то ничего и не сгорит, если дети покрутят.
Динамики то может и на 8 Ом, но они могут быть включены параллельно - вот и получится 4 Ома.
Тут никакого садизма. Суть такова что на рынке есть в наличии только усилки от 80 Вт и выше, киловатные для концертов и.т.д. Соответственно приходиться подстраиваться под усилок что будет в наличии. Есть конечно и ресиверы по слабее, правда их цена не приемлима для меня. Вот и остановился на Техникс стоватнике. Насчет регулятора ясно дело что до упора крутить то не буду, там соотношение качество/искажение падает, да и уши будут потом жаловаться )) Через пару часов еду за усилком, потом на прослушку колонок.
11.05.2012, 22:56
Сказал спасибо: 78
Сообщение от lisapetik
И это правильно. Подозреваю, что Вы выберете Пионеры, если, конечно, они исправны.
12.05.2012, 12:38
Сообщение от michvl
усилок купил что и хотел. Насчет колонок пришло озарение )) прослушивая усилок у продавца, он мне показал какието колонки немецкие ( http://goldaudio.wetpaint.com/page/Loudspeakers -- в списке есть CAT Berlin 2006) , на половину громкости у него начали окна дребезжать. Стояли в 3 раза дешевле Пионеровских. Вот и подумал зачем платить в три раза дороже (не факт что и качество будет в 3 раза круче ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ) если в этих по меньше тоже дури хватает. Меня устроили они и усилок я купил сразу вместе с колонками. Качество сами понимаете за 130 долларов (усилок+колонки) не будет наилучщим. За такую цену меня эта покупка радует. Спасибо всем за советы.
12.05.2012, 20:14
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Ааа, ну если уж для тебя критерием является сила дребезга стекол, то тогда конечно, мы тут со своими дурацкими советами сравнения бесполезны.
Опять же - разные стандарты измерения мощности. Music Power 200 Вт - это максимальная кратковременная мощность. Такая же самая, что и у Элтакса. А номинальная мощность - не указана.
Разве что у CAT Berlin чувствительность чуть выше - 90 дБ/Вт/м, то есть,они звучат чуть громче при той же подводимой мощности.
Но громкость звука на его качество не влияет. Вернее, только субъективно более громкий звук кажется более качественным. До некоторого предела.
13.05.2012, 22:34
А насчет дребезжания стекл я имел в виду что мне незачем более мощные АС, так как и эти на всю катушку я все равно не буду слушать. Ход мыслей понятен ?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
