27.08.2008, 10:38
Сообщение от Kabron
Самые яркие светодиоды в мире делает компания Cree. В Москве ими торгует Прософт www.prochip.ru
Cree конечно яркие, но OSRAM не менее яркий, при том по цене заметно дешевле, кроме того, у Cree есть толь ко 90градусные, а у OSRAM от 20, до 170 градусов и даже овальные! (если есть трудности с покупкой их прямо на OSRAM, то пишите - помогу).
Потом у Cree только 1W, а у OSRAM есть 15W - 1000 люмен.
27.08.2008, 10:44
Re: Яркие светодиоды
Сообщение от LED2008
Посмотрите светодиоды Seoul Semiconductor (www.zled.com) Могу дать любую консультацию и помочь в закупке этих светодиодов. Обращайтесь по мейлу leds@mail.ru
У этой компании есть очень интересный белый (холодный, теплый) сверхъяркй светодиод, работающий непосредственно от сети 220 вольт. Драйер для этого светодиода не требуется. Подключай и пользуйся!!!)))
Только несколько проблем у Seul LED, которые на 220В: - 1. низкая эффективность (по-моему что-то около 48лм/ватт - это уже несерьезно; 2. относительно малый срок жизни - оно и понятно, они делают две цепочки из почти 70 кристаллов каждая(по 3,2-3,5В падения на каждом) что бы можно было 220В подавать. По теории вероятности, при такой схеме надежность резко падает! Да они и сами признают - всего 30тыс. часов наработки на отказ...
27.08.2008, 11:25
Сообщение от kret_a_v
Сообщение от CERGEI1982
Люди добрые подскажите какие средние светодиоды по стоимости купить и так чтоб можно было почтой выписать и желается угол освещености побольше,хочу лампу собрать,есть схема,могу поделится из радиоматора заменяет лампочку на 40 вт,а так сам хочу собрать схемку на пике с шимом.
сейчас отличные китайские есть - пиранья называються - на 4 х ногах которые
только нужно брать из последних выпусков - там кристалл больше
ну или SMD - накрайняк - тоже не плохие см. в архиве
а схемкой поделись - любопытно
Пиранья от китайцев деградирует с такой скоростью, что никакая низкая их цена, как правило, этого не оправдывает. Тем более если не на продажу делать, а для себя, то зачем же делать лампу, которая через год будет светить уже неравномерно (разная яркость, теплота), а может уже и не будет светить вовсе...
Прикрепленный файл: 9518849.rar
27.08.2008, 12:37
Сказал спасибо: 27
как по мне лучше SMD - пока ни чего не вижу
работаю в отделе наружной рекламы - ленты с SMD - оптимум - цена /свет/цвет
пиранья да - согласен но это было раньше - последние по лучше - и кристалл больше и угол рассеивания и наработка 35000 часов и разность свечения маленькая - почти не заметна
но лучше SMD - для дома себе спаял 2* 21 = 220в через выпрямитель от энергосберегающей лампы Elf - около 150вольт постоянки - мощность 2 вт - светит как 35 ват
но мне кажеться что от 12 вольт распайку делать - лучше будет
27.08.2008, 19:14
Потребляет порядка 3 ватт электроэнергии, дает 200 люмен (для холодного белого), стоит у дистрибьютеров от 10 до 12 долларов. К концу года эффективность светодиода увеличится до 100 люмен/ватт, так что будет уже давать порядка 300 люмен...А есть еще и теплый белый, и для этих светодиодов есть прекрасная вторичная оптика на 14 град, 40 град и др.
27.08.2008, 19:31
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Сообщение от yurovskikhd
Сообщение от Kabron
Cree по определению самые яркие и мощные в расчете на кристалл, т.к. выращиваются на карбиде кремния. Объяснять надо? И самые долговечные.
27.08.2008, 21:09
Сказал спасибо: 74
В свое время и с Cree и с Seoul Semiconductor цацкался. Здесь торговцы продавали с милым сердцем, но насчт линз молчали как огородные пугала. ИМХО без рассеивающих линз полное г-но. Извращатся можно и прямо на Солнце глядеть без очков.
Идея kret_a_v нравится. Представляю диэлектрическую панель, на ней клеим ленты со светодиодами, поверх ставим рифельное оргстекло. Получится плоская почти равномерно светящася поверхность. Без радиаторов и прочих неудобств.
Удачи!
27.08.2008, 21:47
надежность светодиода мало зависит от "долговечности" чипа (на SiC или на сапфире)...это не так уж и важно. Естественно, на карбиде кремния немного лучше теплоотвод, но и это не определяющий момент. Для белых светодиодов важен процесс деградации других составляющих светодиода: люминофора, биндеров, оптического элемента, отражающего покрытия и т.д.
Кри просто используют чужой и надежный люминофор YAG...который имеет достаточно высокую эффективность и хорошую устойчивость к воздействию разных внешних факторов. Так что светодиоды Кри достаточно хороши, но не столь сушественно, чтобы отрицать возможность использования светодиодов других компаний. Кроме того, довольно бедный выбор разных модификаций светодиодов и заоблачные цены на них..делают их уже не столь интересными для многих проектов.
Светлодиоды Acriche от компании Seoul Semiconductor c эффективность 80 люмен/ватт и рабочим напряжением 220 вольт интерсны для очень многих видов светильников. вы попробуйте с ними поработать...и сами уюедитесь. www. seoulsemicon.com
27.08.2008, 23:55
Сказал спасибо: 704
Ну уж позвольте мне свою специальность вспомнить "Полупроводники и диэлектрики (0604)"
У SiC и GaAlAs-Ph и GaN сродство решеток много лучше чем с сапфиром. А это и дефекты и напряжения и стимулированная ими диффузия. Кстати именно поэтому AMD свои процы ваяет на окисленном кремнии. Не из-за дешевизны (сапфир нынче тьфу и даже проще особенно с т.з. теплоотвода) а именно из-за дефектности КНС структур.
28.08.2008, 20:39
ИК светодиоды?
azion |
16 |
11.03.2009 10:04 |
Сверхяркие светодиоды
AVK74 |
Источники питания и свет |
3 |
25.09.2007 18:07 |
светодиоды в быту
homerjai |
20 |
03.05.2007 12:03 |
Светодиоды
Shadow Master |
4 |
07.09.2003 13:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
