Непрочитано 25.04.2009, 22:49
eCAH
eCAH на пути к лучшему
По умолчанию дубль-АКБ
Сообщение от sergic62
А в чём прииущество двух АКБ??
при неравномерной/нерегулярной/случайно-зависимой зарядке-разрядке (каковая имеет место при работе от солнечных/ветровых генераторов, при различной нагрузке), при помощи соотв. контроллера можно организовать "комфортные" зарядно-разрядные циклы для АКБ -- пока один разряжается в нагрузку - другой заряжается, оптимальным образом (ну, насколько позволяет ЭДС генератора). Обеспечивается оптимальность цикла.
Доп. стоимость железа в контроллере - копейки.
eCAH вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 15:16
vitya3789
vitya3789 на пути к лучшему
По умолчанию Re: SCC2 10 Amp Solar Charge Controller
Сообщение от eCAH Посмотреть сообщение
пока обнаружил одну схему, 2004го года:
10 Amp Solar Charge Controller -
http://www.solorb.com/elect/solarcir...rig/index.html
вот видео как сделать автоматический контроллер заряда
vitya3789 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 15:18
vitya3789
По умолчанию Re: Солнечные панели: контроллеры заряда аккумуляторов
здесь видео как сделать автоматический контроллер заряда
Непрочитано 24.11.2014, 15:54
vla-serenkov
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
vla-serenkov на пути к лучшему
Аккумулятор является самым ненадёжным элементом. В случае входа из строя ремонту не подлежит.
vla-serenkov вне форума
электро люминисцентные панели Popeye Источники питания и свет 1 05.07.2008 12:28
PIC контроллеры vadimus74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.12.2006 23:19
[Решено] Контроллеры с АЦП Abbat Информация по радиокомпонентам 3 17.05.2004 20:02
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
