А конденсатор С3 служит для выравнивания частотной характеристики усилителя. Ведь разделительный конденсатор С1 на входе, совместно с входным сопротивлением усилителя, является частотно-зависимой цепочкой. АЧХ имеет подъем на верхних частотах.
А конденсатор С3 делает обратное - снижает усиление на высоких частотах.
Alex9797, поясните мне недалекому - каким же это образом С3 снижает усиление на ВЧ ?
Мне это совершенно непонятно. Разве что предположить что R5 низкоомный. Только врядли. Тогда проще на общий провод посадить (II R6) конденсатор для завала ВЧ, зачем огород городить.
ПМСМ назначение конденсатора С3 таково:
1. это вольтодобавка для транзистора Т1, подобно как делают в УМЗЧ, что дает нам ограничение амплитуды выходного сигнала определяемое только насыщением каскада на Т2. Без нее раньше наступит ограничение в каскаде на Т1, чем Т2. (при положительной переменной составляющей входного сигнала)
2. эта цепь дополнительно
расширяет полосу пропускания усилителя на ВЧ, т.к. нейтрализует действие емкости к-б транзистора Т1, которая, как известно, является естественным ограничителем полосы пропускания каскада сверху, наряду с падением модуля коэффициента передачи тока на ВЧ.
А конденсатор
принято выбирать такой емкости, чтобы он не влиял на АЧХ каскада в требуемой полосе пропускания (не валил ее снизу). Кроме, конечно отдельных случаев где это делается намеренно для достижения определенных целей.
