Непрочитано 20.06.2012, 11:26
nonamedov
Сказал спасибо: 78
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программный приемник по UART
Сообщение от Fair88Play Посмотреть сообщение
#pragma vector = TIM0_OVF_vect
это директива, определяющая праграмму обработчика прерывания по переполнения таймера 0, т.е. void interrupt TimerOvf(void), а как это в Вашем случае, зависит от компилятора.
#define RX_DDRX TRISIO
Имейте ввиду, что в AVR порты настраиваются иначе чем в PIC, точнее наоборот, к тому же, чтобы избежать путаницы, да и просто для приличия, хорошо бы Вам поменять названия связанные с регистрами AVR(DDRx :1-выход, 0- вход) на PIC (TRIS: 1 -вход, 0- выход).
nonamedov вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 11:38
Fair88Play
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Fair88Play на пути к лучшему
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, это я в курсе, просто значит не правильно изложил свой вопрос. В AVR 3 регистра: PORTx, DDRx и PINx, а у Пика 2: TRISIO и GPIO, поэтому и возник вопрос, правильно ли я их определил.
"Далее я сделал проект в IAR`е, подключил к нему полученную «либу» программного UART`а и написал пару строк кода для проверки результатов" - как подключается? В source files вторым Сишным файлом?
P.S. Извините за детские вопросы
Fair88Play вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 12:28
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Согласен, что почти ничего не понимаю, и поэтому хочу разобраться! Когда спрашивал, как организовать приемник, мне дали пример, типа сиди и разбирайся, что я и делаю, что не понятно, спрашиваю здесь же, что в этом плохого?
Так вам нужен программный приемник или аппаратный? Программный - сидите в цикле, ждете, когда придет стартовый бит. По перепаду фронта начинаете захватывать дынне через определенный промежуток времени, зависящий от частоты передачи.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 12:29
nonamedov
Сказал спасибо: 78
1. Да.
2. Сделайте свой заголовочный файл (softUart.h) и подключите его в основной программе (директива #include), заодно и скопируйте файл библиотеки (uart.c) в проектную папку.
Непрочитано 20.06.2012, 12:58
Fair88Play
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Мне нужен программный приемник, так как в pic12f675 нет аппаратного.
На программный приемник дали пример, с которым я сейчас и пытаюсь разобраться. Спасибо за ответы, буду дальше пыхтеть-разбираться
Непрочитано 20.06.2012, 14:02
Fair88Play
Подскажите, пожалуйста, где я накосячил?
Миниатюры:
Непрочитано 20.06.2012, 14:11
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
Как-то так. Для приема можно использовать вывод MCLR с прерыванием по изменению состояния входа.
Функция приема данных
Возвращает FF при ошибке стартового бита.
unsigned char RS45Rx (void)
#define Bit 0x5E
#define Half_Bit 0x30
unsigned char Rcv_byte =0;
unsigned char count ;
DelayUs(Half_Bit);
if (Bit_Rxd) //Старт-бит?
return (0xFF); //Нет.
for(count=8;count›0;count--) //Да!
Rcv_byte ››=1;
DelayUs(Bit);
if (Bit_Rxd){
Rcv_byte = (Rcv_byte | 0x80);
DelayUs(Bit); //Ждем стоп-бит
return (Rcv_byte);
Picman вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 15:18
Fair88Play
Сообщение от Picman Посмотреть сообщение
#define Bit 0x5E
DelayUs(Half_Bit);
Rcv_byte ››=1;
DelayUs(Bit);
if (Bit_Rxd){
return (Rcv_byte);
А что здесь подразумевается под Bit_Rxd? И почему Bit = 0x5E, а Half_Bit = 0x30?
Непрочитано 20.06.2012, 16:04
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
BitRxd - длительность передачи одного бита в микросекундах. Half_bit - половина битового интервала. После приема стартового бита нужно выждать 1,5 битовых интервала, чтобы данные считывались в момент, когда нет изменений входного сигнала.
Возможно автор откорректировал значение задержки с учетом расхода времени на выполнение команд чтения порта и сдвига принимаемых данных
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 20.06.2012 в 16:06.
MisterDi вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 16:14
Fair88Play
Всем большое спасибо, криво-косо, но все таки как-то реализовал
Метки
важно
Программный пакет NUMERI alvadep Делимся опытом 0 14.11.2011 13:28
Программный декодер шины LIN double_dash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.09.2011 10:20
Программный watchdog alexgap Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 31.10.2010 12:38
Программный сброс в мега под IAR maxik_k42 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.09.2010 19:16
Опрос АЦП через программный SPI AVR Iamuser Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.03.2007 18:33
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
