23.06.2012, 22:31
Сказал спасибо: 5,041
Re: Преобразователь на схеме UC3842
Сообщение от swat24
Стабилитрон мне получается нужен на 15 вольт, а обмотка вольт на 16.5-17, правильно?
Да, правильно. Можно и так. Важно лишь, чтобы напряжение стабилитрона было выше минимального напряжения питания ШИМ, чтобы обеспечить уверенный старт. А выпрямленное напряжение обмотки чтобы не было выше допустимого для ШИМ. Кроме того, номиналы резисторов тоже допускают творческий подход.
Кстати, резистор в коллекторе я обычно брал мощностью 0,25 Вт. При старте он не успевал заметно нагреться. Занимает мало места. И кроме того, выполнял роль предохранителя, если что-то шло не так. Он тихонько сгорал, и затем всем своим видом показывал, в каком месте произошла трагедия. При этом все остальное оставалось целым. Только паять его надо повыше над платой, на длинных ножках.
Последний раз редактировалось Alex9797; 23.06.2012 в 22:36.
23.06.2012, 22:52
Сказал спасибо: 73
Вообще-то даже не представляю, откуда такие заморочки с питанием для запуска, ей хватает всего полмиллиампера, чтобы стартануть. Миллиампер с гарантией, если от 20В - это 20 ком, при 100 В - 5 мА, т.е. 500 мВт. Стоит себе так усложнять жизнь?
Start-up Current Vi = 6.5V for UCX843A/45A 0.3 - 0.5 mA
Vi = 14V for UCX842A/44A 0.3 - 0.5 mA
В типовых применениях при питании от сети ставят 300 ком для старта, и ничего не боятся.
23.06.2012, 23:00
Сказал спасибо: 2,981
Re: преобразователь на схеме UC3842
Сообщение от Alex9797
Для питания микросхемы ШИМ я применял схему, которая приведена во вложении. Резистор R3 включается только на момент старта, а затем, после запуска ШИМ, основное питание подается с вспомогательной обмотки транса, через диод VD2. Резистор становится ненужным, поэтому он отключается.
Как вариант - вместо всей этой схемы можно применить один-единственный полевик с обеднённым каналом (depletion mode). Но, КМК, они не "каждом углу" продаются.
23.06.2012, 23:05
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
У нас на работе прибор ремонтировали, там тоже резистор выполняет роль предохранителя, он стоит прямо на входе питания, в случае перенапряжения пробивается диод, замыкает на землю вход питания и выгорает этот резистор.
Я попробую собрать эту схему в начале следующей недели. Посмотрим что будет.
Для этого дц дц програмка расчитала трансформатор очень больших размеров, кольцо внешний диаметр 42, внутрений 26, для меньших не хочет. В китайских дц дц, которые брали раньше, трансформатор совсем маленький стоит. его размеры зависят от частоты, чем больше частота тем меньше трансформатор, правильно? Как можно уменьшить размеры всего дц дц? поидее эта микросхема не сможет при большей частоте работать чем 100 кгц..., это как я понял из описания, что резистор должен быть в диапазоне от 10к до 25к. и для 50% заполнения частота делится вдвое. Впринцепи не такие уж там и большие токи будут, по 0.5 А по каждому каналу, (5В, 12В и 16)...
23.06.2012, 23:12
Сказал спасибо: 73
Вроде уже говорили - в обратноходовых преобразователях предпочтительно использовать ферритовые сердечники с зазором, а вы опять про кольцо...
• Current Mode Operation to 500 kHz Output Switching Frequency
23.06.2012, 23:30
Сказал спасибо: 108
Scadauser, я имел ввиду феритовое кольцо, ладно значит буду курочить БП для трансформатора.
23.06.2012, 23:50
Сказал спасибо: 73
Сообщение от swat24
Если вы имеете в виду компьютерный БП, то там сердечник без зазора. Лучше раскурочить БП от телевизора, монитора или DVD-плеера. Или на хорошем наждачном круге сделать зазор в центральном керне, от 0,5 до 1,5 мм.
Можно сделать расчёт для зазора, видимо.
24.06.2012, 10:24
Сообщение от Scadauser
эвона как! о желтеньких или сине-зеленых колечках в БП или ИИП сомневаюсь что не знаете - применяют для DC/DC с подмагничиванием (можно выкусить для эксперимента из неисправного компьютерного БП)
24.06.2012, 10:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
Правильно сомневаетесь. А часто они в обратноходовых преобразователях в качестве трансформатора встречаются? А мотать на них каково? А проницаемость у них какая? А потери при полностью разрывных токах?
Одно дело - дроссель групповой стабилизации, где переменная составляющая тока невелика, другое дело - обратноход.
24.06.2012, 11:46
вообще-то рекомендуют для ККМ, не для обратноходового ИИП, поэтому соглашусь большей частью, но практический макет подтвердит/рассеет сомнения (смущает напряжение изоляции 500в и способность при перегреве становиться проводником). технологичность намотки тоже вызывает вопросы, но Е-образные сердечники (где достать?) решат эту проблему.
так что феррит выигрывает... пока
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
