22.11.2007, 17:24
применение ШИМ-контроллера uc3842 и ему подобных
пишу сюда т.к. ничего подобного не нашел
собственно интересует схема включения для управления двигателем постоянного тока 12В (в автомобиле) даташит прочитал но там только схема для блока питания, а так как с инглишем не очень дружу и элекронике считай ничинающий, не могу понять как бы приспособить для двигателя, через MOSFET транзистор. помогите кто чем может
22.11.2007, 18:21
Сказал спасибо: 730
Re: применение ШИМ-контроллера uc3842 и ему подобных
Сообщение от theleo
› Замени 3842 на 4011(К561ЛА7) и регулируй обороты
22.11.2007, 18:39
Сообщение от georg65
4011 - какое полное название?, а то поиск выдает 14 страниц...
примерной схемки нет?
22.11.2007, 19:08
Сообщение от theleo
Можно и на CD4011 собрать генер с изменяемой от 0 до 100% скважностью, но, скорее всего потребуеться драйвер затвора MOSFET и не будет ОС по току, да и надежнее собирать на 555 таймере.
Выбор 3842(одноканальный ШИМ контр. с ОС по току и драйвером затвора), считаю для данного применения обоснованным.
Схема включения определяеться областью применения двигателя(вентилятор, стеклоподъемник и тд)т.е. требуемой динамич. хар-кой.
Спрашивайте, попробуем помочь
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.11.2007, 20:06
Сказал спасибо: 730
Схема из Радио_92_02_03_24 на К561ЛА7, или собрать на 555(КР1006ВИ1)
22.11.2007, 21:02
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от theleo
Посмотрите здесь: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913
Это, то практически что вы ищете.
sanitar249
......Выбор 3842(одноканальный ШИМ контр. с ОС по току и драйвером затвора), считаю для данного применения обоснованным.....
Ню-ню... Только она даже не запустится на 12-ти вольтах, она предназначена для высоковольтных применений и напряжение старта у нее 15...16В.
Так что 4011, 555 или ОУ получше будет.
22.11.2007, 21:16
Да, к сожалению упустил из виду... ,каюсь грешен...
Для запуска нужно порядка 16 В, так что, вариант отпадает , или ставить повышающий преобразователь.
Удачи!
23.11.2007, 06:02
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Slava1355
Ну и чего ты набросился на него? Ставим вместо 3842 микруху 3843 - пин2пин. Она стартует с 9-10В.
23.11.2007, 10:38
Сообщение от sanitar249
Удачи!
я не имел ввиду конкретно 3842 по напряжению работы это можно подобрать. Сейчас меня интересует схемка для вентилятора, но в общем интересует любая информация по .той теме
25.11.2007, 09:40
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Недавно сделал регулятор яркости подсветки приборов т.к.она светодиодная.Перепробывал все схемы и остановился на мс LM358. Стандартная схема генератора ,с одной ноги кондёра(где типа треугольный имп.)берётся сигнал и подаётся на вход компаратора(2-я часть мс). На 2-й вход подаёш папряжение с пер. резистора(рег. скважности),а крайние выводы переменника через резюки на + ина - питания(короче потенциометр) номинал их такой-жекак и у переменника.
Я собрал за пол.часа навесом.
Не парьтись всё просто и расчитывать ни чего не надо(генератор 4 резист.по 100кОм, кондёр,и компаратор-3резюка-пост-перем-пост(например по 47кОм-какой найдёш) и всё на 0дной мс)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
