Закрытая тема
Непрочитано 18.07.2007, 19:51   #1
falkonist
falkonist на пути к лучшему
По умолчанию Применение лазера от CD-ROM
Господа, коллеги!
В Сети проскакивают схемки/статейки по типу "светотелефон на лазерных указках", или "оптическое соединение двух комрьютеров" и т.п. А у меня лежат 5 битых CD-ROM'ов (на базарах они вообще стОят просто смешные деньги). И устройство их лазерных головок вроде бы "в самую сисю": перед лазером под углом 45 градусов стоИт полупрозрачное зеркало, за которым - готовый светоприемник. Единственная проблема - на этих самых лазерах от 3-х до 10 ног...
ВОПРОС: Кто знает, как запустить данный лазер в обход (?) специализированной микросхемы? Или какие другие предложения?
falkonist вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 03:51   #2
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SergeBS на пути к лучшему
По умолчанию
falkonist
Эти "лазерные" указки - имеют мощность "немного" больше, чем лазеры CD-ROM. И диапазон излучения тоже. Они на самом деле - не совсем лазерные. Мучаться пытаясь связать два микромощных излучателя из CD-ROM с приемниками и т.п. - смысла нет. Из CD-ROM можно состряпать без проблем программатор EEPROM - это имеет смысл. Могу кинуть статейку на эту тему. А налаживать связь - дешевле взять схемы ИК-портов.
SergeBS вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 09:06   #3
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Применение лазера от CD-ROM
Сообщение от falkonist
Найти 2 вывода на которые подается питание на лазер и подать туда 5В через ограничительный резистор не менее 10* Ом(лучше 100*). Микросхема только стабилизирует мощность излучения, чтобы на дольше хватило.
После 4(к-во битых CD-1)попытки должно получиться.
Но с большой долей вероятности они битые чаще из-за того, что "лазер сел". Кроме того Вы ничего не теряете если попробуете.
Помню видел как-то приборчик у знакомого для измерения мощности лазеров CD приводов. Так вот там нужно было навести оптический приемник прибора на лазер и круткой выставить по шкале мощность по- моему 1 мВт.
Это уже к вопросу о его мощности
smg123 вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 10:48   #4
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
falkonist
Вдогонку: ну допустим, померяешь ток лазера, запитаешь. А с фокусирующей линзой что делать будешь? Отламывать? По-моему - совершенно дохлый номер. Могу у себя поискать pdf-ник с оптической схемой CD-ROM.
SergeBS вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 11:03   #5
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Сообщение от SergeBS
Из CD-ROM можно состряпать без проблем программатор EEPROM. Могу кинуть статейку на эту тему.
Статью в студию! Может пригодится.
smg123 вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 11:41   #6
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Господа, коллеги!
Действительно, у подобных лазеров достаточно низкая мощность. Это связано с тем, что расстояние от излучающего диода до поверхности диска составляет менее 10 мм. Разумеется, при подобных расстояниях в значительной мощности нет необходимости.
Что же касается включения лазерного модуля. Насколько мне известно, с помощью специализированной м/сх осуществляется стабилизация уровня излучения диода, для чего используется цепь обатной связи именно по уровню оптического излучения. Впрочем, для Вашего применения подобную стабилизацию можно и не использовать. В целом, необходимо найти выводы лазерного диода и запитать его необходимым значением тока. Конечно подобрать его значение наугад трудно, но при желании его можно измерить на работающем CD приводе.
Помимо всего прочего лазерный модуль содержит и подвижную оптическую систему, которая предназначена для фокусирования лазерного излучения на поверхности диска. Разумеется диапазон фокусирования незначителен.
В целом использование подобных устройств для реализации оптического канала связи на значительные расстояния не является целесообразным. Основное ограничение - мощность излучателя.
Оптические системы связи используют излучатели, мощность которых лежит в пределах сотен миливатт - единиц ватт, данные излучатели имеют крепление к радиатору. Но основной преградой для создание подобных устройств в радиолюбительской практике является изготовление оптической системы.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 11:50   #7
falkonist
По умолчанию
Сообщение от ALEX__A
Так именно об этом-то я и спрашиваю! То, что нужно "найти выводы" - про эту банальность я и сам как-то уж догадался .
Непрочитано 19.07.2007, 12:36   #8
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Ну общий вывод найти не проблема - простой прозвонкой на "-" питания. А второй от + 5в через резик и смотреть - горит красным или не горит. Или померять напруги на разъеме в момент закрывания каретки. В это время дожен включиться лазер и не найдя диска выключиться спустя какое-то время. Потом покумекать и должно все получиться.
smg123 вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 12:48   #9
falkonist
По умолчанию
Сообщение от smg123
Не горит. Ни при каких сочетаниях. Ни в одном из пяти...
Ребята, давайте не постить банальностей типа "масло масляное", если не обладаете конкретной информацией!
Непрочитано 19.07.2007, 13:51   #10
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
smg123
Это с
Список форумов forum.ROM.by » BIOS » Прошивка BIOS » Программатор параллельных флеш из CD/DVD привода
Программатор из убитого CD
Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H (микросхемы MT1628E & MT1616E).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040.
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья.
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто.
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32 (A290021TL-70; EN29F002NT; W29C040P-70B; SST39SF020A;W49F002UP12B).
Итого :
1. A290021TL-70; EN29F002NT; W29C040P-70B; SST39SF020A - прошиваются;
2. W49F002UP12B - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4 Мбит флеш ( там A1.
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения.
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32.
Добавлено: Вс Сен 11, 2005 10:23 pm Заголовок сообщения:
Jocker
Решпект. Остается только еще отработать прошивку на остальных подручных средствах: модемах USR, сетевухах, винчах и пр. пр.
BTW, Teac W540E имеет на борту флешку 1МБайт ака 8МБит... Параллельную! Нада заюзать тоже.
развинтил тик 532, а в нем флешка SST 29EE512. В 540-м сидюке - аналогично.
Оба привода сделаны похоже на Тошибовской логике, крякнутый прошивальщик (чтобы шил все, что движется) имеется.
Есть оный. Делается за вечер, да и то только потому что эпоксидка сохнет долго, а так - 5 минут
Ну, что и требовалось доказать, W49F002UP12B с небольшой доработкой тоже успешно шьется.
Единственное замеченое ограничение у флешера - переваривает только файлы с расширением ‹bin›.
На разницу между размером файла прошивки и объемом флеш ему вообще фиолетово.
SergeBS вне форума
Закрытая тема
Отстуствие лазера DVD LG rulezznv Видеотехника 2 02.03.2009 10:13
лазерная головка от CD-ROM,новое применение. Celeron_2600 Делимся опытом 2 27.11.2007 23:00
5 Вольт в цепи контроля лазера ? Popeye Производственное оборудование 5 10.11.2007 23:00
[Решено] Как управлять лучом лазера? Гость Делимся опытом 81 26.04.2005 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
