22.06.2012, 10:37
Сказал спасибо: 2,980
Re: Контроллер зарядки АКБ от СБ с КПД=99%
Сообщение от gary2007
Появилась идея сделать контроллер с максимальным КПД, т.е без использования преобразователей. Суть такова, чтобы контроллер соединял АКБ непосредственно с СБ, а когда напряжение на нем достигнет 4,2 В - через стабилизатор, дабы АКБ не накрылся медным тазом от переизбытка напряжения. Ведь 80% заряда происходит до того, как АКБ наберет 4,2 В, а непредсказуемая погода требует экономичности в этих вопросах, чтобы максимально сократить время зарядки и наилучшим образом использовать солнечную батарею.
КПД зарядной цепи - да, но не КПД системы в целом. У СБ есть такое понятие как точка максимальной мощности (на перегибе ВАХ СБ) и она разная для разной освещённости. Промышленные приблуды отслеживают сей факт, называется MPPT (maximum power point tracking).
22.06.2012, 11:19
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Я собрал такую схему (показана только та часть которая сдесь обсуждается).
![](https://kazus.ru/forums/picture.php?albumid=60&pictureid=331)
СБ 12 В. 1 А. (напряжение х.х. 21 В.)
Заряжает 4 последовательно включенных Li-ion АКК. 2500 мА*Ч (наминалы резисторов подобраны под это)
Зарядный ток контролировать не надо т.к. СБ больше 1 А. не даст.
Если заряжать 1 АКК., то придется светодиод убрать (напряжения не хватит)
Схема хороша тем, что почти ничего не потребляет пока напряжение не достигло 4.2 В
22.06.2012, 13:35
Сказал спасибо: 376
Сообщение от letrich
Понижающую топологию без дросселя - вам же ток не надо ограничивать я так понимаю. За период ШИМ измерять среднее значение напряжения и согласно ему уже регулировать. Тогда ниего греться не будет в режиме ограничения напряжения. И не думаю что кпд в режиме заряда сильно упадет
Это вообще идеальный вариант, надо будет над ним подумать.
Сообщение от ForcePoint
Это есть такое, но это уже перебор для такой простой схемки, но частично это будет определяться выбором напряжения х.х. СБ и для моего варианта будет где-то близко к максимальному.
Сообщение от DmFil
Непонятно как регулирование идет.
И почему такое большое напряжение х.х.?
Последний раз редактировалось gary2007; 22.06.2012 в 13:50.
22.06.2012, 14:16
Сказал спасибо: 36
Регулирование никак не идёт.
Пока напряжение на АКК не достигло 4.2 В СБ накоротко соеденина с АКК.
После достижения 4.2 В. (соотношение R4 - R6) заряд прекращается и возобновляется при напряжении заданным ПОС ( величина R2).
Если R2 удалить то ПОС не будет и напряжение на АКК будет стабилизироваться на уровне 4.2В
СБ стандартная (36 элементов последовательно)
Uxx ~ 21V
U при максимальной мощности ~ 16В
I кз ~ 1.3 A
при освещенности 1000 Вт/м2 (полное солнце)
СБ с такими параметрами обычно называются: "на 12В."
Собственно это схема линейного стабилизатора напряжения слегка модифицированная.
Последний раз редактировалось DmFil; 22.06.2012 в 14:27.
Причина: вдогоку
22.06.2012, 14:53
Это я к тому, предполагаемый выигрыш м.б. нивелирован. А значит - ничего делать вообще не надо...
22.06.2012, 15:02
Сказал спасибо: 376
Сообщение от DmFil
Интересная схема, надо будет ее попробовать.
Меня грызут смутные сомнения, что в случае зарядки одного АКБ хватит напряжения для раскачки мосфета.
22.06.2012, 15:59
Сказал спасибо: 36
Да, напряжение на пределе. Надо будет подобрать мосфет. И ещё ТЛ431 меньше ~1.5В не даёт. Может можно придумать как взять напряжение "снизу" ТЛки.
22.06.2012, 16:06
Если нужен КПД выше 50% - только на базе контроллера http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8700:32#32 или хотя бы SPV1040 и др. аналогичных, работающих по принципу "изменение на ступеньку и наблюдение"
22.06.2012, 17:42
Сказал спасибо: 376
Сообщение от niXto
Вы это имеете ввиду, так называемый экстремальный регулятор мощности (ЭРМ)?
ЭРМ использует известный в математике шаговый способ поиска экстремума. Алгоритм работы ЭРМ при этом состоит в следующем:
- вычисляется и запоминается значение мощности генерируемой СБ;
- ЭРМ, воздействуя на силовые преобразующие устройства СЭП, изменяет (увеличивая либо уменьшая) напряжение СБ на некоторое значение;
- вычисляется значение мощности, генерируемой СБ при измененном напряжении;
- сравниваются запомненное и вновь вычисленное значения мощности СБ.
Если в результате изменения напряжения СБ ее мощность возросла, то на следующем цикле (шаге) работы ЭРМ изменение напряжения СБ производится в прежнем направлении, если, наоборот, уменьшилась - меняется на противоположное.
http://www.ntpo.com/patents_electric...icity_16.shtml
22.06.2012, 17:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
