25.06.2012, 08:31
Re: Стабилизатор L7809CV
Сообщение от Yojin
Вопрос, можно это как-то исправить и нет ли такой модели стабилизатора, который выдавал бы ровно 9В?
Есть конечно. Прецизионные, хотя бы лм350
25.06.2012, 09:49
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Я так думаю, что найти несколько микросхем с напряжением стабилизации ровно 9 Вольт в 78-ой серии очень тяжело. Возможно, выручит LM317 с многооборотником в подстройке.
Удачи!
25.06.2012, 10:13
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Yojin
Собрал блок питание на основе стабилизатора L7809CV. Всё работает, но смущает то, что на выходе стабилизатора получается не ровно 9В, а в диапазоне от 8,87 до 8,93. Ради интереса, перепробовал 7 штук стабилизаторов, результат идентичен начальному. Очень интересно как-то получается.....
А где меряли? На выходе стабилизатора или на нагрузке? И вообще, нагружен ли он?
У меня был подобный случай, и соединительные провода "играли рояль"!
Хотя, лучше прислушатся к совету suriCat.
27.06.2012, 21:54
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от Yojin
Если они из одной партии, ничего удивительного.
Сообщение от Yojin
Конечно можно.
Для поднятия напряжения примерно на 0,1в следует включить общую ногу не на корпус, а на резистор 10 Ом на корпус, и второй резистор 1к на выход.
Так лучше, чем просто
Сообщение от Shahabbas
в общий провод стабилизатора можно включить сопротивление
11.04.2013, 19:09
Сообщение от Sukhanov
Доброго времени.
Прежде чем что то делать, померяйте выходное напряжение стабилизатора другим ПРОВЕРЕННЫМ тестером!!!!
Возможно, что Ваш тестер дешевит!
1 из 7 стабилизаторов, (по статистике, с большой вероятностью) должен был дать напряжение чуть больше 9В, в пределах разброса, что указал Shahabbas.
С уважением, Сергей
Все значительно проще и тестер тут не причём. Я сам наткнулся на тоже самое. Оказывается есть разница в буржуйских буквах перед 78хх. серия L это линейные стабилизаторы они и идут с таким разбросом. Для точных напряжений требуйте что бы перед цифрами было HA или AN. Это из личного опыта.
Последний раз редактировалось Александр 36; 11.04.2013 в 20:09.
11.04.2013, 19:33
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от Александр 36
Все значительно проще и тестер тут не причём. Я сам наткнулся на тоже самое. Оказывается есть разница между L7809 и LM7809. серия L это линейные стабилизаторы они и идут с таким разбросом. LM выдают точные напряжения. Требуйте именно LM мне тоже продали L
Вы документацию на них читали???
LM78XX
L78XX
11.04.2013, 20:14
Сказал спасибо: 621
И эту документацию, пожалуйста, прочитайте.
AN78XX
Последний раз редактировалось Albert_V; 11.04.2013 в 20:17.
11.04.2013, 21:27
[QUOTE=Albert_V;616375]И эту документацию, пожалуйста, прочитайте.
AN78XX[/QUO Вы спорите со мной? Я специально сегодня проверил стабилизаторы L,AN и HA собрав простейшую схему с общей средней ногой. L7809 - вход 12в. выход 8.7в. HA7805 - вход 12в. выход 5в. AN78М12 - вход 14в. выход 12.1в. О серии LM утверждать не буду. Давно с ней не связывался и может и ошибся.
11.04.2013, 23:03
Сказал спасибо: 621
Да, Конечно!!!!
Если Вы будете подготавливать устройство к серийному производству - нужно учитывать не "попалась классная партия", а все допуски на все номиналы в "самом хреновом сочетании". И ВСЕГДА читайте то, что пишет в документации производитель!!!
Последний раз редактировалось Albert_V; 11.04.2013 в 23:06.
11.04.2013, 23:27
[QUOTE=Albert_V;616417]Да, Конечно!!!!
Если Вы будете подготавливать устройство к серийному производству - нужно учитывать не "попалась классная партия", а все допуски на все номиналы в "самом хреновом сочетании". И ВСЕГДА читайте то, что пишет в документации производитель!!! видать у меня рука счастливая!. всё всегда только лучшее попадается!. Ну хоть остальным форумчанам теперь проще будет с выбором стабилизатора определиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
