25.06.2012, 18:20
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Непонятно с AtMega32
Сообщение от ForcePoint
ВХОДЕ AVCC присутствует напряжение 4.3В, хотя он пока по схеме висит в воздухе, а подключается только в работе девайса.
Я не спрашивал про то, куда его надо цеплять, а про-то почему оно там (4.3 В) . учитесь читать правильно!!!
25.06.2012, 18:47
JhonLaboratory,
doc2503Q–AVR–02/11 pages 5, 210
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter.
достаточно 10-100Ом +С. у вас не так? а 4.3в при неподключенном AVCC натекает через паразитные цепи
25.06.2012, 18:57
Сказал спасибо: 8
Сообщение от jump
JhonLaboratory,
Вот это ответ тоже по существу, тут тычек двумя пальцами!!!
25.06.2012, 19:53
Сказал спасибо: 115
25.06.2012, 19:58
Сказал спасибо: 8
А это я так понимаю к программаторам AVR-USB на базе fdti в качестве преобразователя usb-uart. В программаторе USBasp кроме Меги8 ничего нет.
26.06.2012, 11:56
Сказал спасибо: 115
Сообщение от JhonLaboratory
Думаю тут не важно, ведь контроллер выполняет те же функции при программировании, а шьется все той же дудкой, Вы возможно используете патченую дудку, вот и "передергивает" ресет после прошивки.
Патч был сделан для того, чтоб контроллер перезагружался автоматом после прошивки и не нужно было передергивать провода или нажимать кнопки(как в певом варианте уважаемого Дихалта) при внутрисхемном программировании.
Попробуйте прошить другой версией дудки и посмотрите, как себя будет вести ресет.
26.06.2012, 13:49
Сказал спасибо: 8
Сообщение от gres_go
Я и дудкой (не знал его второе название) пробовал. Заново поставил Algorithm Builder, через USB программатор Громова,и через такой же только через COM порт, тоже самое,ничего не поменялось. Тот же эффект, всмысле, звенит. Я уже его выпаял, и больше осцилографом ничего не мерял, думаю нет смысла. Уже заказал второй, единственное я обычно проверяю перед впаиванием в плату, а этот не захотел проверять,понадеялся мля...
Последний раз редактировалось JhonLaboratory; 26.06.2012 в 16:04.
26.06.2012, 19:22
Несколько лет работаю с AVR. Проблем никаких. Прекрасные контроллеры.
Конечно, были некоторые моменты, но все только от невнимательности и пренебрежения даташитами.
Если написано, что AVCC нужно запитать, значит так и нужно сделать.
Если хочешь, чтобы программа хорошо писалась - пользуйся рекомендованными средствами: программатор AVRISP стоит недорого.
Будешь писать в один кристалл сотни раз без вопросов.
Если схема корректная - никакого звона не будет.
27.06.2012, 01:21
Сказал спасибо: 67
Помниться уже обсасывали нечто подобное.
Тоже не шилось. дак вот там оказалось, что с программатора частота шла очень высокая по sck. ПРоц новый, поэтому он от внутреннего низкочастотного генератора заводится, ну и нельзя его в этом случае быстро шить. Гляньте на частоту. А в доке где-то есть на это ссылка (максимальную частоту при которой можно шить в соответствии с тактовой проца)
27.06.2012, 12:00
Частота клока минимум в 2 раза ниже частоты генератора
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
