27.07.2012, 22:34
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте датчик атмосферного давления
Ребята, наверно я совсем лохнулся, не могу найти фирму производитель и "datasheet" на LРS331. Пожалоста тикните носом ссилкой.
28.07.2012, 08:16
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,510 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от -jonns-
Не иначе как Яндексом пользуетесь... Не рекомендую, для поиска даташитов на импортные компоненты лучше пользоваться Google. А этот и искать особо не надо было идете на сайт производителя - www.st.com - вот прямая ссылка на даташит:
http://www.st.com/internet/com/TECHN...DM00036196.pdf
А вот они в Мегаэлектронике по 189 р с копейками, если хотите приобрести:
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=3654024
Последний раз редактировалось Halex07; 28.07.2012 в 08:21.
Сказали "Спасибо" Halex07
29.07.2012, 15:12
Сказал спасибо: 158
LPS331AP - довольно недорог, но устанавливать и паять только на автомате.
Паяльником не припаять.
29.07.2012, 15:55
Что вы говорите...
Такое феном идет только в путь
29.07.2012, 16:09
Сказал спасибо: 158
Сообщение от niXto
Что вы говорите...
Неужели?
Размер чипа 3*3*1мм^3. Размер контактной площадки 0.25*0.35мм^2.
Шаг контактных площадок 0.5мм.
29.07.2012, 16:24
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Неужели?
не кипятитесь, такое, при правильном подходе и площадках, выходящих за контур LPS331AP, паяльником усажу, а уж феном, да с нижним подогревом....
29.07.2012, 18:57
Неужели?
И к чему это? Я прекрасно знаю все размеры... Если желаете, сфотографирую ЛУТ-плату с акселерометром лис331 - корпус тот же. Я их сделал несколько десятков штук, а сейчас заводские платы с маской вообще элементарно паять. Вполне паябельные, жаль только ножки не торчат за пределы корпуса, как у QFN - так что без фена не запаять. Никакой нижний подогрев не нужен, это же не мост размером 3х3 см
29.07.2012, 20:04
Сказал спасибо: 28
Ну не нравится совсем мелкий LPS331 возьмите Бошевский BMP085, там тоже I2С интерфейс. Сам зверек чуть побольше - 5х5 мм и шаг копыт у него 1,27 - этот уж только совсем слепой и криворукий не запаяет. Тем более, что их на Ебее можно взять по 3 с небольшим зеленых президента, а уж для совсем криворуких есть готовые ардуиновые платы с запаянным датчиком всяческих размеров и фасонов.
29.07.2012, 21:20
Сообщение от Halex07
Судя по стр.13 даташита, легче запаять LPS331
30.07.2012, 09:41
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Могу посоветовать HP02S, HP04S от HopeRF - сравнительно недорого и с I2C выходом.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
