17.09.2009, 18:46
Aduc816 и датчик давления
Здравствуйте!
Я чайник во всех делах касающихся микроконтроллеров, АЦП и тп, но вот стала передо мной такая проблема: подключение датчика давления "метран" к АЦП Aduc816.
Буду рад любым идеям, ссылкам и тд) Заранее благодарен)
17.09.2009, 20:01
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Aduc816 и датчик давления
Конечно скидка на чайника есть но всеже что ты собираешся с АЦП делать??? АЦП хоть куда подключен?? или он просто сам по себе ))
17.09.2009, 22:03
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Alehander007
Здравствуйте!
Товарисч.. ваш вопрос из серии...
дайте в зубы что б дым пошёл... и дали кулаком вместо прикурить ))))
конкретизируйте задачу, что вы хотите получить, желательно с цифрами требуемой точности и скорости обработки...
18.09.2009, 04:51
Ацп к индикатору, пофиг к какому))
высокая точность и скорость тоже не особо важна))
Если конкретно, я должен написать программу, согласно которой на АЦП поступает сигнал с датчика, затем он преобразовывается в цифровой, а дальше на индикатор))
С программой для индикатора думаю разберусь сам))
Вот как то так)
18.09.2009, 12:16
Сказал спасибо: 13
Вот как то так)
D общем дело ясное. что дело тёмное... какой то сверхсекретный проект...
дык подключайте... и измеряйте.. в чём проблем?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
