11.07.2012, 17:54
#11
Re: Программирование на MAX+plus II 10.0
Nevox,
а МАХ 10 с сайта альтеры скачали? вы ж с ним работали или нет?
в нем есть поддержка 3ххх/7ххх микросхем. откроете проект для ЕРМ7064 и измените на ЕРМ3064.
команда AUTO_DEVICE, если память не изменяет, всовывает проект в минимально возможный кристалл из данного семейства, можно заменить на конкретный тип ИМС, с указанием "ногастости" корпуса и скорости.
11.07.2012, 18:00
#12
Сказал спасибо: 65
Вам надо запустить MAX или QUARTUS и после компиляции проекта выти на этот режим
В нем можно перемещать отдельные сигналы по отдельным пинам (только не те, которые имеют жесткое назначение). Не уверен, что вам это будет под силу. Вы даже не в начале пути.
С уважением,
Vic / ut1wpr
11.07.2012, 18:29
#13
Сказал спасибо: 65
Если вы укажите, какие сигналы на какие пины вывести, не забудете указать тип и формфактор ПЛИСки - я могу вам сгенерировать *.pof файл. Вам останется лишь далить конфигурацию. Есть ли у вас механизмы для этого (Byte Blaster? USB-Blaster?).
С уважением,
Vic / ut1wpr
13.07.2012, 10:09
#14
механизмов нет... сигналы все те же, только 11 и 30 ножки надо сделать землей... и все.
13.07.2012, 11:26
#15
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Nevox
механизмов нет...
Каким образом вы тогда планируете менять конфигурацию кристалла?
Эти выводы не являются выводами питания. Какие там сигналы, можно понять только зная тип корпуса. TQFP и LQFP имеют различия в нумерации. Принимая во внимание отсутствие механизмов записи в камень, рекомендую прекратить мучения.
Наверное, я отстранюсь от дальнейших обсуждений, т.к. уровень ТС не располагает к конструктиву.
Приношу извинения и выхожу из темы.
С уважением,
Vic / ut1wpr
13.07.2012, 13:42
#16
Сообщение от Nevox
механизмов нет...
т.е. нет программатора для конфигурирования ЕРМ7064/ЕРМ3064? а как же вы будете программировать ПЛИС?
Сообщение от Nevox
не указано полное наименование ИМС
13.07.2012, 17:30
#17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от jump
Похоже, с ТС приходится говорить на разных языках. Он не понимает смысла вопросов, что самое неприятное. Может обидеться, а за что? Мы ведь готовы помочь... Единоразово. Нет проблем.
С уважением,
Vic / ut1wpr
15.07.2012, 17:23
#18
программатор есть,просто все термины и названия в новинку.Если это возможно выражайте пожалуйста проще...
микросхема такая ЕРМ3064 44 pin TQFP.
15.07.2012, 18:07
#19
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Nevox
Да что ж это такое, все надо вытягивать, как на допросе. Уточняйте, в какой микросхеме приведенная вами в архиве конфигурация (укажите тип исходной), и на какой тип надо заменить (тип замены).
Какие выводы надо переместить. Переместить - это означает "пин такой-то переместить на пин такой-то". Заявления земля - не земля, пустое сотрясение воздуха. Меня лично не интересует, что там у вас на плате будет, мне надо знать, с какого вывода снять сигнал и на какой вывод его переместить. Неужели это сложно? И при чем тут термины? Прошло уже около недели, может и больше, хоть что-то читалось?
PS Лучше всего для всех будет, если вы глянете в файл проекта с расширением *.acf и назначите выводы сами. Измененный файл прикрепите. Я не понимаю, что значить "сделать выводы ... землей". По всем моим оценкам в кристалле там сигналы, на этих выводах.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 15.07.2012 в 18:24.
15.07.2012, 18:26
#20
Сообщение от ut1wpr
да,читаю Антонова язык описания цифровых устройств AlteraHDL.
и просматриваю самоучитель по MAX+PLUS.
Микросхема была ЕРМ7064 TQFP, решили поставить вместо этой ЕРМ3064 TQFP. 11 и 30 пины надо завести на землю.Просто дело в том что 3064 и 7064 отличаются только двумя ножками,если в 7064 это были сигналы какие-то, то в 3064 они просто заведены на землю и все...
и можно объяснить как это все сделать с нуля? Я прочитал что есть графический редактор на Радиокоте, там есть пример, я сделал как там написано, и все остальные файлы сами появились.т.е можно нарисовать схему ЕРМ3064 TQFP, задать тайминги и будут файлы готовые к прошивке?
Последний раз редактировалось Nevox; 15.07.2012 в 18:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
