25.07.2012, 13:56
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Помогите с азами импульсного преобразования
Одно другому не противоречит.
просто сердечники делаются так, чтоб в типовом применении перегрев меди и насыщение наступали одновременно (примерно), может, Вас это смутило. По-Вашему, при обмотках иэ сверхпроводника можно будет бесконечную мощу (с соотв. индукцией) снять с любого сердечника %).
25.07.2012, 16:52
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Именно так, при условии что в выбранный сердечник возможно этот сверхпроводник намотать. Индукция в сердечнике от тока нагрузки не зависит. Она зависит от тока намагничивания Повышенную мощность можно снять даже с обычного медного трансформатора, но кратковременно, пока не перегреется. По этой причине, кстати, разработчики так любят ставить железный трансформатор в уситилели мощности. Там пик-фактор нагрузки большой. Импульсник придется проектировать в расчете на пиковый ток (по крайней мере активные элементы), а обмотки железного трансформатора считаются исходя из среднеквартатического тока.
25.07.2012, 19:58
Сказал спасибо: 67
Сообщение от tanq
это что же за ток такой?
25.07.2012, 22:50
Сказал спасибо: 73
Сообщение от tanq
Сверхпроводимость разрушается магнитным полем.
26.07.2012, 08:25
Наро вы чаво не то говорите Из своего опыта чтобы работал хорошо преобразователь надо чтобы сердечник был отличный не бракованный Это делается так берётся тестер цифровой и ставится предел 2 килоома мерим сердечник Если до килоома то супер отличный,Если до 2 килоом то отличный ,Если до 10 килоом то средний ,Если более 10 килоом то прогрессивно уменьшается ток и мощность Транзисторы ключевые греются и постепенно как и электролиты выходят из строя наступает процесс старения сердечника прогрессивно
Сказали "Спасибо" sashok1958
26.07.2012, 08:29
Да забыл сказать при сопротивлении 20 килоом сердечника преобразователь плохо запускается со срывами либо вообще не запускается
26.07.2012, 12:29
Сказал спасибо: 30
Сообщение от sashok1958
Это щутка такая? Рекомендую попробовать большую стальную гайку в качестве сердечника. Она покажет сопротивление менее 1 Ома
26.07.2012, 13:34
Сказал спасибо: 154
27.07.2012, 06:01
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Есть еще один параметр - скин эффект, который мало кем учитывается. При расчете скин-эффекта http://ru.wikipedia.org/wiki/Скин-эффект, используют синусоидальную форму сигнала, при импульсном токе, с помощью Фурье преобразования, найти гармоники и по каждой гармонике провести расчет потерь, касается как проводников так и сердечника. Но вот в чем особенность, нарастание и спад импульсов не одинаковый, следовательно при прямом и обратном ходе будут разные сопротивления обмоток и потери в сердечнике. Дополнительные потери могут возникнуть, если длина монтажных соединений будет равна 1/4 и кратной длине волны одной из гармоник, тогда при обратном преобразовании Фурье http://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_Фурье, форма сигнала станет другой.
27.07.2012, 08:37
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
To kreking посмотрите на часы Вам нужно поспать. У Вас в голове "смешались кони, люди".
Сообщение от kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
