03.08.2012, 13:53
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Микросхема выходного буфера для наушников
Сообщение от Falconist
Накопал L2722, но имеются сомнения: во-первых, по даташиту она позиционируется для управления электромоторами, никаких сведений о ее примении для аудио нет; во-вторых, это ОУ, хоть и управляемый от минусовой шины, т.е. придется думкать над мютированием, чтобы исключить щелчки.
Уважаемый Falconist, для мютирования вполне можно использовать DTС транзисторы, включив их после R22,23. 16-омные уши легко раскачает OPA2134 (Ку 2-3), наушники к ее выходу подключить через 10ом резисторы, С28,29 R40,41 в этом случае не нужны.
TDA2822 - можно уменьшить ее коэффициент усиления, для устранения возбуда, между выводами 1-8, 3-5 включить конденсаторы 10-100pf*
Последний раз редактировалось avt798579; 03.08.2012 в 15:54.
Сказали "Спасибо" avt798579
03.08.2012, 17:52
Сказал спасибо: 490
е) Мютирование по каждому каналу раздельно.
Алексей, привожу огрызок схемы автомагнитолы Филипс. Транзисторами Т20, Т23 шунтируются входы выходного УНЧ при переключениях, при автопоиске и др.
У микрухи высокое усиление, а на вход уже идет мощный сигнал. Потому входной сигнал душат резисторами R38-R51 и R37-R71, а кондеры C128 и C129 устраняют ВЧ шум.
Для TDA2822 можно ввести обратную связь, как для обычного операционника. Вы и сигнал задушите, и от наводок возможно избавитесь.
Подобное применял когда-то и в своей промышленной разработке. И в серии замечаний по работе не было. Наверное, Вам просто нужно поставить контакты переключателя вместо транзисторов. Управление у Вас не электронное.
Еще необходимо будет добавить развязывающие конденсаторы , чтобы в месте коммутирования был нулевой потенциал. Иначе неизбежны щелчки при коммутации.
Микросхем с двумя каналами, у которых бы были раздельные выводы Mute, не встречал.
Последний раз редактировалось mvkarp; 03.08.2012 в 18:08.
04.08.2012, 14:08
Сказал спасибо: 99
Не особо вникал в схему и топологию платы/конструкцию.
Если при поднесении руки ловятся наводки, значит надо экранировать чувствительные участки платы.
Эти самые участки будут ловить наводки, если выходное сопротивление предыдущего каскада и входное сопротивление усилителя высокие.
Можно просто повесить 1-10 кОм на землю (возможно, через кондюк, если нельзя смещать уровни).
При очень большом усилении микрухи никто не запрещает поставить входной резистивный (по возможности низкоомный) делитель.
04.08.2012, 14:32
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
А также... задушите динамику... и увеличите интермодуляционные... плохой совет...
Тут уже подсказали... задействовать OPA2134...
04.08.2012, 15:00
Сказал спасибо: 429
Сообщение от st__1
Интересно, как это можно задушить динамику, если при уменьшении усиления полоса расширяется?
Плохой совет.
04.08.2012, 15:17
Сказал спасибо: 32
А мне не интересно спорить... я высказал своё мнение...
Если подключать китайские тампоны за 1,5$, то без разницы... а если хорошие "уши", то всё сразу станет слышно...
Применение TDA2822 в данном случае - ошибка по незнанию, или по неимению...
04.08.2012, 15:45
Сказал спасибо: 429
Чтобы аргументированно высказывать свое мнение - нужно хотя бы ознакомится с областью применения данного девайса.
А то явный "пук" получился...
04.08.2012, 16:06
Сказал спасибо: 32
"Делать надо всегда хорошо, а плохо и так получится"(С)
Область применения нигде озвучена не была... да и не суть...
Как по мне - это не правильно... но... "это сугубо моё личное мнение"...
А там уж... "Каждый вправе делать так, как хочет"(С)
04.08.2012, 16:19
Сказал спасибо: 429
st__1, а если не знаете назначения, то и не растопыривайте пальцы веером. Информативности в Ваших постах = 0,00%. Только накрутка числа постов в "профильных" темах.
В сложной системе каждый из компонентов не должен быть наилучшим. Он должен быть ровно такого качества, чтобы обеспечить оптимальное функционирование всей системы.
(Главное правило системотехники)
Dixi.
Сделал я, как рекомендовал mvkarp: ввел ООС с выхода на инвертирующий вход делителем 1:5 (470 Ом : 2,4 кОм) на минус, со средней точки которого - конденсатор на инвертирующий вход.
Вопрос полностью решился. Наводки прекратились. Качество звука - полностью удовлетворило заказчика.
Всем, принявшим информативное участие в обсуждении - большое спасибо!
Вопрос закрыт.
04.08.2012, 23:09
Сказал спасибо: 10
LT1206- есть и в корпусе дип8, есть нога строба, пишу это и она мои уши(16 Ом) играет.
Но дорогая.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
