Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Закрытая тема
Непрочитано 13.08.2012, 01:38   #11
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: ДВД BBK DV417si ни на что не реагирует
Вообще-то, не мешало бы, изначально проверить механизм привода лотка. Там и пассик, скорее всего, ослабленный найдется и пара контактов или микрик (датчик положения лотка). Встречалось (сейчас не помню, как это чудо обзывалось), из-за незначительной деформации днища корпуса, перекашивало раму и как результат слегка подклинивало лоток в направляющих.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 19:48   #12
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Попал в руки BBK DK 1004S. Тоже не реагировал на кнопки, индикатор не светился. Разобрал, проверил напряжения. Все были, но завышенные: 4 В вместо 3,3, 6 вместо 5 и т. д. Посчитал это пока не существенным. При включении кнопки "сеть" дёргался привод. Снял его, открыл вручную, вставил диск музыкальный, нажал кнопку "сеть" - диск закрутился. Подсоединил усилитель - поёт. Стал смотреть на управляющую плату и заметил сковырнутый элемент - дроссель smd, крохотный, 1 мм. Он был, но "лежал на боку". Припял проволочку - всё заработало.
Миниатюры:
ID:	37737   Нажмите на изображение для увеличения
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 10:26   #13
M234
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
M234 на пути к лучшему
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Просто не ожидал от него такой прыти. Дело в том что работал с флэшкой и никак не ожидал что дело в приводе(тем более ничего конкретного не нашёл), так что если снова вылезет - буду знать с чего начинать
M234 вне форума
Закрытая тема
Видеовход в двд Eddy-777 Видеотехника 12 02.04.2013 22:44
[Решено] TL494 не реагирует на входа 7Fantomas7 Источники питания и свет 8 09.01.2011 02:50
Об использовании ДВД Roshens Видеотехника 3 07.01.2011 21:27
Прошивка ДВД ageks Видеотехника 5 16.07.2009 10:37
ремонт двд alex48096 Информация по радиокомпонентам 2 15.07.2007 23:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
