08.01.2011, 23:25
#1
Сказал спасибо: 287
TL494 не реагирует на входа
Доброго времени всем.
Вобщем проблема такая.
На TL494 на инвертирующие входа усилителей ошибки подано 2,5В с ИОН.
При изменении на неинвертирующих входах напряжения в диапазоне от 0 до +5В нет реакции никакой. Какая может быть причина? Пила и выход есть, все остальное работает.
08.01.2011, 23:40
#2
Сказал спасибо: 97
Re: TL494 не реагирует на входа
На 3 лапе напряжение меняется?
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
09.01.2011, 00:05
#3
Сказал спасибо: 287
Все въехал огромное спасибо. Блин сразу надо было дотямить самому.
У меня на 3 лапу еще одна обратная связь заведена, там резюк 0-500 Ом на землю.
09.01.2011, 01:04
#4
Сказал спасибо: 97
Через диод её если нужна.
09.01.2011, 01:19
#5
Сказал спасибо: 429
Сообщение от 7Fantomas7
Какая обратная связь??? 3-й вывод - это выход, а не вход.
09.01.2011, 01:39
#6
Сказал спасибо: 287
telekot
Та уже понял.
Falconist
Попытка обминуть тормознутые усилители ошибки.
09.01.2011, 01:45
#7
Сказал спасибо: 429
Ну и как, удалось?
09.01.2011, 02:39
#8
Сказал спасибо: 97
Третья лапа может работать и как вход, через диодную развязку.
А если закрыть внутренние усилки, то и без диода.
09.01.2011, 02:50
#9
Сказал спасибо: 287
Да удалось, регулирует. Телекот абсолютно прав.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
