Закрытая тема
Непрочитано 03.01.2011, 11:46   #1
Frensis777
Аватар для Frensis777
Frensis777 на пути к лучшему
По умолчанию Моделирование ШИМ на базе TL494
Создал в имитаторе LTSpiceIV схемку ШИМ-регулятора на базе модельки TL494 от Вячеслава Володина . Схему подключения сделал приближенной к даташиту TL494.
1) Куда должны идти ноги DTC и FB, если пока нет потребности в регулировки мертвой зоны и заведения сигнала обратной связи??? Я, как видите, посадил их на землю. Просто если их не подключать никуда и оставить виснувшими в воздухе, имитатор ругается!
2) Проверьте на правильность подключения всю схему
3) Куда подевался этот ГРЕБАНЫЙ осциллограф. ХАЧУ посмотреть осциллограмму на ноге Output1. Пробовал через Pick Visible Traces, но, похоже, он мертв: никак не хочет реагировать
Вот мой файл http://zalil.ru/30263114
Вот даташит на TL494 http://zalil.ru/30263117
Вот библиотечка компонентов от Вячеслава Володина, среди которых и TL494 http://zalil.ru/30263151
Спасибо.
Frensis777 вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 19:28   #2
hoba
Сказал спасибо: 17
hoba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Моделирование ШИМ на базе TL494
1) fb на землю нельзя. Это обратная связь компаратора. Если не ошибаюсь, то в противном случае у вас ШИМ будет работать на полную мощь - компаратор не сможет установить высокий уровень на входе. Лучше это вывод через последовательную цепочку RC подключить к неинвертируюшему выходу.
Насчет прочего сказать не могу. Не использую такую программу.
hoba вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 22:40   #3
Frensis777
Сообщение от hoba Посмотреть сообщение
1) fb на землю нельзя. Это обратная связь компаратора. Лучше это вывод через последовательную цепочку RC подключить к неинвертируюшему выходу.
1)Это вы где вычитали?
2) Че за "неинвертирующий выход"? Какая нога?
Непрочитано 06.01.2011, 08:28   #4
hoba
Сказал спасибо: 17
1) Если посмотрите даташит этой микросхемы то увидети что 3 вывод это выход с компараторов микросхемы. К земле можно но хотя бы через резистор. Если подключите напрямую то компараторы микросхемы - они же усилители ошибки просто не будут оказывать влияния на работу микросхемы. Все равно что их закоротить.
2) Я ошибся на инвертируюший конешно же вход. Какая нога зависит того какой из усилителей ошибки вы используете - это либо 2 либо 15.
Хочу сказать что все вышеперечисленое говорю думая о реальной микросхеме. Не могу точно знать как она смоделирована в этой програме.
hoba вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 08:31   #5
hoba
Сказал спасибо: 17
Вот еще не плохая ссылка объясняющая эту микросхему. Там и схемка есть включения.
http://www.radioradar.net/hand_book/...ks/il_494.html
hoba вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 17:25   #6
Multik005
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Multik005 на пути к лучшему
Сообщение от Frensis777 Посмотреть сообщение
Создал в имитаторе LTSpiceIV схемку ШИМ-регулятора на базе модельки TL494 от Вячеслава Володина.
Может, от Валентина Володина?
Multik005 вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 13:00   #7
Frensis777
Сообщение от Multik005 Посмотреть сообщение
Ага! Ошибся
Непрочитано 08.01.2011, 12:45   #8
Frensis777
1)Скажите пожалуйста, а как производится ШИМ регулирование? Изменением значений сопротивления и емкости на 5 и 6 ногах?
2) А можно так сделать: не использовать встроенные компараторы напряжения и тока DA3 и DA4. А ШИМ-регулирование производить подачей напряжения на выход обратной связи FEEDBACK(изменять допустим от "0" до 3,5 В примерно)?
Непрочитано 08.01.2011, 13:56   #9
INKAR
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
INKAR на пути к лучшему
494 имеет так званую "открытую" архитектуру , что позволяет иметь доступ к функциональным блокам и расширить её применение .
Изучайте , это классика . Достаточно описана в русскоязычных источниках .По мере изучения отпадут масса вопросов .
Прочтите - хуже не станет .
INKAR вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 19:29   #10
hoba
Сказал спасибо: 17
1) Так изменяется часты преобразователя. ШИМ регулирование подразумевает измение длины импульса.
2) Можно но зачем не понятно. Думаю если вы ознакомитесь с принципом работы хотя бы по той ссылке, что я привел, такие вопросы отпадут.
Согласен с INKAR - читайте.
hoba вне форума
Закрытая тема
Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим winso Источники питания и свет 39 11.10.2010 07:49
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
[Решено] Нужна модель ШИМ TL494 в протеусе ilya_sh Proteus 2 01.04.2010 15:57
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Регулятор шим для шд5 Pavelrb Автоматика и аппаратура связи 6 27.12.2008 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
