14.08.2012, 11:39
#11
Сказал спасибо: 21
Re: Микросхема для ИК светодиода
Если уж сильно сплющело сделасть на 1 микросхеме - 556 таймер (два 555 в одном корпусе).
14.08.2012, 11:41
#12
niXto, omercury - на контроллере сейчас все и реализовано. Но это: сам контроллер, объвязка, разъем для программирование, сам факт программирования. Вот и хочется от этого уйти если есть специализированная микросхема. ATtiny28 - это обычный МК. jump, ИМС для китайских брелков - можно конкретнее? SAA3010 - тут RC-5, а мне нужен сигнал как на картинке. Примерно так
14.08.2012, 11:51
#13
Сказал спасибо: 21
2 555 таймера - один формирует несущую (36 или 38 кГц), второй пачки импульсов. Если надо упхать всё в одну - 556 - 2 555 в одном корпусе, имеются какв DIP так и в SO. А черного ящика типа 4 вывода на 2 питание, на 2 диод нет. Хотя если желаете - сделаю. За энное количество презренного металла естесно.
14.08.2012, 11:57
#14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от dimonbest
Датчику по-барабану RC-5 там или NEC. На картинке показана фильтрация датчиком несущей частоты, и только.
Ляпайте любую МС от пульта с подходящей несущей и всех делов.
14.08.2012, 13:12
#15
Сказал спасибо: 65
STM8S003 $0,5
Обвязки никакой. Программирование по одному (1) пину, зачем разъем? С уходом в HALT потребление только на излучатель в момент передачи. Формируем любой пакет. Хоть цитату из передовой "Известий"...
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 14.08.2012 в 13:19.
14.08.2012, 13:31
#16
Сказал спасибо: 74
Когда надо было делал на PIC10F200. Хотя там приемник и передатчик были в одной коробке. Контроллер и прием и передачу обрабатывал. Сейчас на PIC16F684 делаю. Чтоб работало при прямом солнечном освещении. Может кто подскажет приемник в корпусе как у светодиода 5мм ? И чтоб на солнце работал
14.08.2012, 13:37
#17
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ut1wpr
STM8S003 $0,5
Всем хорош, кроме одной фишки 28й тани - нет выхода из сна при замыкании выводов между собой...
14.08.2012, 17:11
#18
Сообщение от omercury
Зачем ставить 28-ногую тини28 туда, где нужно всего 2 ножки? Тем более что она дорогая и недоставабельная, а порт не намного мощнее обычных, стандартных 200 мА на светодиод он не выдаст
Тини13, а СТМ можно ресетом будить, если внешних прерываний нет
14.08.2012, 17:27
#19
Сказал спасибо: 65
Есть выход по изменению состояния вывода. Для каждого порта (группа пинов, не пины выборочно) есть возможно выбора сенсинга прерывания двумя битами на порт в специальном регистре.
00 - прерывание по спаду и низкому уровню
01 - по фронту
10 - по спаду
11 - по фронту и по спаду
Последний вариант может подойти.
Причем HALT - это больше, чем SLEEP. Глушится все.
Выход из состояния - именно эти прерывания.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 14.08.2012 в 17:36.
14.08.2012, 20:14
#20
Сказал спасибо: 30
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
