14.08.2012, 23:20
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
Сообщение от vladsko
о тех пор, пока ток через него не уменьшится ниже тока удержания.
Какие есть идеи?
14.08.2012, 23:37
Сказал спасибо: 61
Заменить симисторы на тиристоры (встречно-параллельное включение). Усложнить схему управления, включив в нее узел разрешающий коммутацию при нуле тока или узел, разрешающий "включение" только в следующий после снятия управления полу период.
14.08.2012, 23:37
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Не больше пол периода сети ,
Вы считаете это мало? А какое напряжение на нагрузке будет во время КЗ?
14.08.2012, 23:41
Оптосимисторы non-zero crossing не спасут положение?
14.08.2012, 23:42
Сказал спасибо: 30
Сообщение от VladimirIvan
Какие есть идеи?
Вместо всего этого
Сообщение от avp94
поставить перед оптронами MOC3063
14.08.2012, 23:42
Сказал спасибо: 12
Стабильность 5 Вольт
Здесь получается примерно так:
– При увеличении/уменьшении выходного напряжения более 5В, должна добавиться или отключится обмотка с напряжением не менее 5В.
- При этом необходимо сначала снять управляющее напряжение с симистора, который будет отключать часть обмотки, выждать время пока ток через него не уменьшится ниже тока удержания (симистор закрылся) и только после этого подавать управляющее напряжение на симистор, который должен открыться.
Это приводит к тому, что все лампочки в квартире будут мигать (если речь идет о запитывании квартиры).
14.08.2012, 23:46
Сказал спасибо: 30
Таки да!
Nолько без non
14.08.2012, 23:46
Сообщение от omercury
Внес изменения в схему
14.08.2012, 23:51
Сказал спасибо: 78
Подумайте, что произойдет если выйдет из строя один из симисторов?! Произойдет КЗ и думаю, что тут и предохранитель не спасет трансформатор, самую дорогую деталь в схеме, чего в принципе не может произойти с реле.
14.08.2012, 23:53
Сказал спасибо: 30
Блин, тормознул.
дважды
вместо
Последний раз редактировалось omercury; 14.08.2012 в 23:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
