19.08.2012, 22:17
Сказал спасибо: 5,041
Re: Силовая плата точечной сварки МТР-16073
Сообщение от Elektrik59
Судя по схеме и фото выходит что я провод "ф1" припаял вместо "0", а "0" вместо "ф1". Вы это имеете ввиду?
Провод, который идет от диодного моста к плате с одной стороны, и провод, который припаян к плате с другой стороны - судя по фоткам, они припаяны к разным дорожкам, и к разным цепям.
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.08.2012, 22:49
Если посмотрим на плату на просвет с обоих сторон, то видно что сгоревшая дорожка поворачивает по прямым углом к проводу "ф1". Что вы думаете теперь?
Прилагаю еще два фото:
Последний раз редактировалось Elektrik59; 23.03.2014 в 14:55.
20.08.2012, 09:56
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Посмотрите
Сказали "Спасибо" andries5
20.08.2012, 11:33
Сообщение от andries5
Посмотрите
Посмотрел, спасибо. Но здесь одно но, плюс и минус выходят с крайних контактов (С1 и С4 соответственно) и идут на электромагнит, фаза и ноль идут на средние контакты (С2 и С3, на какой именно я и пытаюсь выяснить). Желтой чертой я указал сгоревшую дорожку, синим кружочком я обвёл, как я понимаю, транзисторный ключ, который открываясь подаёт напряжение на "ф1 мост" и тогда диодный мост начинает работать и подается постоянное напряжение 220В на катушки эл.магнита и ещё куда нибудь по схемам.
Вы же предполагаете, что нужно подать в обход ключа напряжение на диодный мост? По моему это не верно, диодным мостом управляет схема на ключах, как я понимаю.
И я точно знаю, что ~220В нужно подавать на средние контакты С2 и С3. Первоначально вопрос стоял, имеет ли значение где ноль и где фаза на этих контактах?
Я правильно понимаю работу схемы?
20.08.2012, 13:32
Откуда схема? Сам рисовал? и почему ты тиристор VD8 определил в выпрямительный мост! Куда ты вобще суешь мост если по схеме 3 диода.
Последний раз редактировалось adaser; 20.08.2012 в 13:36.
20.08.2012, 16:22
Уважаемый, откуда столько агрессии? Я ничего никуда не сую. Если бы я был такой образованный как вы, я бы тут ничего не постил. Я представил на обозрение схемы, которыми располагаю сам, сгоревшие плату и разъем и задал простой вопрос: может ли быть короткое замыкание из-за смены местами ноля и фазы в данном случае? Всё! Чего еще не понятно? Понимаете, я тут жду помощи, а не вопросы на подобии ваших!
20.08.2012, 17:00
Какая огрессия о чем это? Просто чтоб действительно помочь надо понять как это работает и вот тут нам на выбор дали схемы и фото. На фото бордак, схемы как будто рабочие и по ним если все Р элементы исправны можешь провода фазы и ноля путать сколько хочешь ни чего не должно произойти. На тиристорах перемычки не понятны. Если не ошибаюсь по фото тиристоры встречно паралельно премычками скомутировали чего нет на схеме. Да все сказанное находится на силовой плате. MOC3021 это оптопара. И никакой агрессии чес слово. Вот еще обрати внимание на 2Вт резистор рядом с опто парой под его ногу пропустили ногу другого резистора явно коротят вроде так не надо.
Последний раз редактировалось adaser; 20.08.2012 в 17:26.
20.08.2012, 19:28
Ладно, всем спасибо за время, которое потратили на меня. Буду сам учить мат. часть, а потом вооружившись паяльником, тестером и схемами полезу пАять сей девайс. Потом подключу, как рекомендовано на схеме, какая уж есть.
Нет, там все в порядке, на фото не видно - он в кембрике, но так действительно не надо делать.
20.08.2012, 21:36
Сказал спасибо: 125
Да мы рады помочь, но без наличия точной схемы, трудно точно сказать. При наличии схемы, я думаю Вы и сами бы разобрались. Удивляет другое, питание от сети подаете на платы прямо, а если при этом горит разьем, который должен быть в воздухе. Я имею в виду С2 и С3. Получается, что к ним тоже что-то подключено. Например "0". Это можно определить только при личном общении со станком. Так что проверяйте.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
