16.09.2008, 09:01
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Superki
контроллеры расположены в 2-3 метрах друг от друга)))
данные передавать нужно только одно число и все...
единственная проблема в том, чтобы полностью гальванически развязать их.... то есть интерфес должен быть полностью гальванически развязан... а как можно развязать SPI??? там же двунаправленный обмен данными.. двунаправленных оптронов не встречал))) как быть?
Ну возможно взять несколько оптронов .
Но возможно предложенный strnikol вариант с RS-485 самый лучший. У вас связь по Уарту какой интерфейс использует?
16.09.2008, 09:25
В одну сторону? на 2-3 м.? Зачем городить огород? Две линии, два оптрона- тактирование и данные и все. по каждому клоку прерываемся и читаем битик с "даты"(можно даже читать трижды и можоритарно выбирать, для помехоустойчивости).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
16.09.2008, 22:06
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
связь по УАРТ использует интерфейс RS-232 с компьютером....
sanitar249, вот это наверно и будет реализовано.. вроде все достаточно просто... похоже на SPI,...
17.09.2008, 00:31
Сообщение от lankai
Сообщение от vdlab
Во вторых, фактически если требуется передача данных только в одном направлении, то тот же SPI вырождается в двухпроводную однонаправленную шину. Со стороны устройства, принимающего данные, требуется лишь выставить лог. уровень на одной ноге, чтобы включить оптрон, который "на другой стороне" подключен например к выводу внешнего прерывания. Далее, по прерыванию передающий МК выдает в линию связи значение АЦП.
Коллега а как вы обойдётесь без тактового сигнала SCK ?
А где я писал, что обойдусь без него?
аффтару: зачем городить огород с прерываниями, если(как я понимаю) модуль SPI все равно свободен?
в любом случае меньше двух оптронов(по одному в каждую сторону) никак не получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
