24.08.2012, 16:29
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Ключ на транзисторе и помеха
Автомобильный сигнал потребляет ток в десяток ампер. Причем, это импульсная нагрузка с частотой несоклько сотен Герц. Прикинь, какие импульсы тока протекают через мощный мосфет, установленный неподалеку от других компонентов. Розможно, возникают даже какие-то колебаня. Очевидно, проблема в этой схеме.
24.08.2012, 16:37
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
волговский сигнал потребляет 7А.
послабее которые 3 - 5А.
24.08.2012, 16:47
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Тогда, наверное, ещё надо уменьшить добротность паразитного контура "сигнал - конденсатор на нём". Конденсатор взять по-более, около 1 мкФ и последовательно с ним резистор на десяток-два Ом и мощностью около 1 Вт.
24.08.2012, 16:52
С резистором не пробовал. Раньше ставил танталовый выводной на 10 мкф. и все было ок.
24.08.2012, 16:55
первый раз когда столкнулся с такой помехой, взял кондер электролит на пару тысяч мкф. помехи не стало. Тогда взял выводной танталовый. Результат был тоже положительный. их и ставил, пока не закончились.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
