04.09.2012, 23:38
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,196 раз(а) в 2,168 сообщении(ях)
Re: AT45DB
Сообщение от papa_n
Я понял что надо писать в буфер, а потом писать во флеш, но если у меня пропадет питание то весь буфер... тю тю(
И еще если устройство выключается надо сохранить где то индексы, ибо данные только дописываются на флеш, а удаляются при переполнение только самые старые 528 байт, а вообще желательно удалять только самую старую строку....
Если такие сложности, то огласите что за мастер будет. Простейшее (если достаточно ОЗУ в мастере) - хранить копии буфера и указатели там и батарейная подпитка.
Сообщение от niXto
У БИОСов 100 нс. Это вроде как все те же 10 МБ/с
Есть ещё режим с 4-х битной шиной (все служебные линии Flash'ки переводятся на ввод/вывод) - вчетверо быстрее.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.09.2012 в 23:41.
05.09.2012, 00:33
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: AT45DB
Сообщение от jump
фрам пишется блочно
Где такое сказано?
Сообщение от jump
поэтому ресурс несколько ниже, чем анлимитед
Иногда пишут, что unlimited, иногда что 10 в степени 15 (или больше, не помню)
05.09.2012, 00:39
Сказал спасибо: 919
Re: AT45DB
Лучше бы автор рассказал нам, в чем необходимость иметь флеш на такой дикий объем и писать ее без потери данных?
Логгер какой-нибудь с батарейным питанием?
Там другие алгоритмы используются.
05.09.2012, 06:19
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: AT45DB
Сообщение от jump
биосы материнских уже чуть-чуть быстрее ›100
w25q64-
и не дорого.Видел её в современном Android TV BOX
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
05.09.2012, 07:26
Re: AT45DB
Сообщение от jump
фрам пишется блочно, поэтому ресурс несколько ниже, чем анлимитед
ФРАМ пишется как обычная ОЗУ. Собственно, от ОЗУ ее можно отличить только по маркировке, физически она работает точно так же и задержки при записи те же. С ресурсом сложнее - при каждом чтении ячейки фактически происходит ее перезапись, однако даже ограниченного ресурса достаточно, чтобы десятки лет непрерывно читать или писать одну и ту же ячейку на максимальной скорости
05.09.2012, 10:16
Сказал спасибо: 17
Re: AT45DB
Data Flash (DF) соединяю с Atmega 2560
Буду писать лог данных от GPS, хочу максимально использовать обьем.
Строчка с данными занимает 31 байт.
Подскажите как писать по 31 байту? Надо уменьшить буфер и толкать в DF по 31 символу? и как правильнее будет их считывать?
Кстати нашол библиотеку вроде неплохую, так как в устройстве думаю использовать разные DF.
2.RAR (3.9 Кб, 92 просмотров) |
Последний раз редактировалось papa_n; 05.09.2012 в 10:45.
05.09.2012, 10:42
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: AT45DB
Сообщение от papa_n
А Вы уверены про статичность данных в 31 байт ?
К примеру если Вы будете писать скорость, то её значение (длина меняется), или угловой курс, или количество спутников (тут их 7, 8, а потом смотри и 10)
05.09.2012, 10:51
Сказал спасибо: 8
Re: AT45DB
Сообщение от papa_n
Зависит от типа DS - в новых появилась побайтная запись, в старых - только через буфер.
Считывалась страница в буфер, менялась нужная часть буфера, запускалась запись страницы.
Сообщение от papa_n
Подскажите что за бит статуса с Даташита? функция DF_Read
Статус сообщает занята ли DF в момент опроса (пишет - стирает-копирует - сравнивает - и тп).
Сказали "Спасибо" _Артём_
05.09.2012, 10:52
Сказал спасибо: 17
Re: AT45DB
Да, данные будут статичны 31 байт. перед тем как писать они будут обработаны функцией и вставлены в строку которая содержит: дата, время, широту, долготу, состояние девайса, и события. Все уложено в свои места по количеству бит. Например дата и время 4 байта, широта 3 байта...
05.09.2012, 10:55
Сказал спасибо: 8
Re: AT45DB
Сообщение от alexdos
скорость, курс легко приводится к фиксированному формату.
Со спутниками сложней...но нужны ли они ТС
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
