07.09.2012, 20:47
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Крановые весы 2-х тонн, помогите определить микросхему
Судя по первому посту ,весы находятся в режиме калибровки.
По аналогии с торговыми весами, просят записать измеренное нулевое
значение в память, а дальше следующий контрольный вес.
Без инструкции по калибровки не обойтись.
08.09.2012, 16:55
Re: Крановые весы 2-х тонн,помогите определить микросхему
Сообщение от bvn123
кварц 4.9152МГц идет в частности на AD7705 (ноги 3,2) - 16-разрядный сигма-дельта АЦП, AD7706 - в одном datasheet с AD7705 возможно, у AD есть 24-разрядные сигма-дельта АЦП с подключением кварца 4.9152МГц к выводам 2,3 правда, у 24-разрядного AD7715 с похожей цоколевкой рекомендованная частота кварц вдвое ниже - 2.4576МГц
читая/писая - гляди! на фото фрагмент из 4х дорожек от малявки АЦП к процессору - похож он на цоколевку AD7705? ее я проверил еще в посте #2, заодно и AD779х. искать придется минимум у TI, BB, NS, AD, CL, etc. кстаттее, кетайса научились печь свои Д-С АЦП для весов, аналогов нет
09.09.2012, 20:06
Сообщение от anatol378
TC - = датчик
Читаю вскользь
За ошибки извините - виноват. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Измерил сопротивление плеч моста - все по 278ома.Измерить напряжения с грузом и без у меня нет возможности,в мастерской
весы нет на что повесить,тяжолой нагрузки тоже нету.При подключенном питаний к концам Е+ и Е- ,на S+ S- 0мв без нагрузки.
Нарисовал схему подключения микросхемы,похожая на AD7705,но есть некоторые отличия.Потом попробую спаять имитатор первичника, на подстроечных сопротивлениях.
09.09.2012, 20:22
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от zarunas
...Измерить напряжения с грузом и без у меня нет возможности, в мастерской...
Организовать хорошую нагрузку на тензопреобразователь в условиях мастерской - не проблема, порой достаточно одной крепкой монтировки...(обычных слесарных тисков - более чем достаточно, даже для 10 тонного преобразователя)
Сфотографируйте первичник, или опишите.
По поводу замеров тензомоста Кстати что за датчик-то??):
Замерьте ещё "диагонали" (Е+ и Е-), (S+и S-), разница чем меньше - тем лучше. ( ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) забыл написать про них, поскольку типа это для меня на автомате, по умолчанию).
С уважением, Сергей.
09.09.2012, 21:36
Сказал спасибо: 73
Незачем таскать тяжести и издеваться над тензодатчиком тисками. Достаточно собрать мост на постоянных резисторах и подстроечнике. Только для этого желательно использовать прецезионные резисторы, хотя бы не хуже 0,1-0,2%, например, ом по 300, и параллельно одному из них подключить потенциометр килоом на 100. Ну там по поведению номинал можно уточнить. Если грубо регулируется - увеличить, если слишком нежно - уменьшить.
09.09.2012, 22:05
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от jump
ad7705(7706)
конт.12: DRDY - Data Ready
13: DOUT - Serial data output
14: DIN - Serial data input
15: Vdd
какая из цепей не подходит для связи АЦП с МК?
пост #2 - там ничего о типе АЦП
jump, вы где-то видели утверждение, что это AD7705?
дискуссия ради числа постов не привлекает.
Datasheet на МК:
http://www.stcmicro.com/datasheet/STC12c5410ad.pdf
Последний раз редактировалось bvn123; 09.09.2012 в 23:03.
09.09.2012, 23:48
Сообщение от bvn123
15: Vdd какая из цепей не подходит для связи АЦП с МК?
вот эта
Сообщение от bvn123
имелось в виду, что перед написанием своего поста проверил догадки насчет известных АЦП, в частности, ad7705. вы ж дали пинок ТС или запостили о сферическом коне?
кстати, ваша ссылка на кетайский сайт, там есть ряд АЦП, возможно, от TI - стоит проверить
Последний раз редактировалось jump; 09.09.2012 в 23:51.
10.09.2012, 06:45
Сообщение от Scadauser
Незачем таскать тяжести и издеваться над тензодатчиком тисками. Достаточно собрать мост на постоянных резисторах и подстроечнике....
Отремонтировав не один десяток силоизмерительных датчиков, выработалось типа правило:
- Начинать ремонт с проверки первичного тензопреобразователя!!!
Несмотря на развернувшуюся дискуссию, пока "воз и ныне там" (весы не работают, и никто не знает причину,... первичник неизвестен, только догадки)
Работа электроники проверяется банальным имитатором, за который уже говорили.
10.09.2012, 21:24
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
согласен с Sukhanov.
только тензодатчики ремонтировать НЕ СТОИТ !
после ремонта он неизвестно что будет сигналить,да и герметичность восстановить тоже проблема.
10.09.2012, 22:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sukhanov
Если бы у ТС было, куда подкинуть тензодатчик, или милливольтметр с необходимыми параметрами, наверное, он бы уже так и сделал? Он измерил сопротивления плеч моста , попытался измерить напряжение разбаланса - что ещё? Что ещё ему можно посоветовать проделать конкретно, имеющимися средствами? Без общих пожеланий?
Это как? Восстанавливали обрывы тензорезисторов? Выправляли балки с преодолённым порогом упругости? Что там вообще можно отремонтировать?
И это не столь тривиально, как кажется на первый взгляд. Большинство весов при включении проверяют калибровку нуля, и если "банальный имитатор" собран на неточных резисторах, выводят ошибку, как правило, означающую требование разгрузить весы. После чего отказываются работать, пока не снимешь груз и не перезапустишь. Т.е. имитатор для начала нужно сбалансировать, а для этого опять же нужен милливольтметр.
Последний раз редактировалось Scadauser; 10.09.2012 в 22:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
