12.09.2012, 21:46
Сказал спасибо: 379
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники.
Тогда можно перейти на сеть постоянного тока .
Провести несколько линий, на каждую свой однополупериодный выпрямиель с каждой фазы.
(Для одних линий диоды подключены к каждой фазе анодом, для других - катодом).
На каждую линию установит сглаживающий конденсатор.
12.09.2012, 22:11
Сказал спасибо: 61
Сообщение от E97
Вы научите, как в полицию попасть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Для разнообразия сравните среднее и действующее значение тока для указанного выпрямителя.
12.09.2012, 22:12
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
У приводов на входе стоит выпрямительный мосты с фильтрами и в сеть частота ШИМ попадает минимально, а от "огурцов" потребляемого тока в приводах есть ККМ (по закону). А перегрузки по нулевому проводу быть не должно. С точки зрения трехфазной системы можно представить себе привод как чёрный ящик, и что в нём - резистор или выпрямитель - для тока всё равно. Просто если нагрузка по всем трём приводам равномерная, то входящие токи компенсируются, а автор вопроса явно это не оговаривал. Если же один привод стоит, а два других по максимуму, то Вы правы и кабель лучше 5-проводный 4кв.мм. (если по потерям на длину проходит)
Последний раз редактировалось nnikolaenko; 12.09.2012 в 22:17.
12.09.2012, 23:18
Сказал спасибо: 379
Сообщение от avp94
Вы научите, как в полицию попасть . Для разнообразия сравните среднее и действующее значение тока для указанного выпрямителя.
Наверно вы имели в виду напряжение.
Напряжение без нагрузки будет 310В. А величина ЭДС зависит от сопротивления потребителя.
13.09.2012, 10:59
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Для тех кто "не в лодке".
Эскиз напряжения и потребляемого тока.
Слева для одной фазы. Справа форма напряжения на каждой из фаз и эскиз формы тока через нулевой проводник.
Форма тока через ноль имеет такой вид только при использовании потребителей с импульсными преобразователями без применения ФИЛЬТРОВ.
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Anton441 за это сообщение:
13.09.2012, 11:05
Сказал спасибо: 168
Цитирую сам себя.
Сообщение от Anton441
Откуда очень важный вопрос.
Имеются ли в конструкции энергосберегающих ламп на входе фильтры для исправления формы (спектра) потребляемого тока?!
Если нет, но очевидно следует ожидать перегрузки по току нейтрального рабочего проводника при массовой замене ламп накаливания на энергосберегающие. Тут придётся перед объединением однофазных потребителей в трёхфазную сеть ставить на каждую фазу по фильтру. ККМ (конденсаторный компенсатор реактивной мощности) здесь будет малоэффективным.
13.09.2012, 14:18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от E97
Имел в виду то что написал - ток; печаль в топике о толщине нулевого провода.
13.09.2012, 14:29
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
С помощью силового разделительного трансформатора: звезда - треугольник(380-220(три пары) задача имеет корректное решение!!! И это, мне качеся единсвенное , правильное решение если есть трехфазная силовая сеть а потребители имеют однофазный вход.
13.09.2012, 14:38
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Пока импульсы тока не перекрываются, ток в нуле не превысит максимума тока фазы.
А чем больше время перекрытия токов в фазах тем меньше ток в нуле.
Кирхгоф обещал наложить проклятие на каждого кто в это не поверит.
Последний раз редактировалось Alecsej; 13.09.2012 в 14:40.
13.09.2012, 15:11
Сказал спасибо: 379
Нету.
Фильтр не поможет.
Не поможет КРМ, это нелинейная нагрузка а не индуктивная.
Но представте себе компьютерний щиток с установленной нагрузкой 6..10кВт. На вводе установлено селективное трехфазное УЗО (3L+N), ращитаное на дифференциальный ток 300мА и фидерах однофазные УЗО на 30мА.
И в нормальных условиях ничо не отключается.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
