Привет всем.
Нужна помощь.
Сделал плату на ТОР246.
Выходные напряжения и токи:
5В (6А); 24В (1А); -12В(0.2А)
Транс насчитал по проге PIExpert.
Получилось транс ЕТС29/16/9, с зазором 0.3 мм. Такого небыло, взял транс ЕТС29/16/9 но с зазором 0.5 мм, но мотал как для зазора 0.3 мм.
Все сделано по схеме в даташите, за исключением некоторого отличия в резисторах. Вместо 2МОм - 2.4МОм, 13МОм - 10МОм, 20.5КОМ - 20КОм. R3 и C5 не ставил.
Включаю.... полностю на холостом. Загорается (медленно) на выходе 5В светодиод. Вроде как норм. Беру тестер и вешаю на другие выходы. Вместо 12Вольт на выходе висит около 5 Вольт, хотя в данной обмотке витков в 2 раза больше нежели у той что на 5 Вольт.
Дальше!!! Повесил нагрузку в 68ом или 2Ом на выход 5Вольт.
Включаю - светодиод ели бликнул (0.1сек), и больше не горит. Вынимаю с розетки блок и жду, через 2 сек светодиод начинает бликать с частотой коло 3Гц с наростающей яркостью до некоторого придела, дальше идет угасание. На остальных выходах наблюдается кратковременное увеличение напряжения в момент наибольшей яркости свечения диода (на выходе 12 Вольт с 5Воль выростает до 8Вольт). Насколько я понял, мой ИБП работает когда частично разряжер входной конденсатор (330мФх400В) до некого напряжения, тогда как при полной зарядке кандера - глухо.
Вчем может быть проблема? В какую сторону смотреть?
