02.10.2007, 18:54
#1
ИБП
Добрый день всем!
Люди добрые помогите разобрать, почему везде пишут что для всех импульсных блоков питания вреден холостой ход, в чём причина?(в конструктивных особенностях управляющей микросхемы?)
И если должна быть минимальная нагрузка, какая она должна быть?50 Вт или 1ВТ
11.10.2007, 23:01
#2
Сказал спасибо: 1,210
ХХ не вреден, он просто приводит к неприятным последствиям для того, что питают. По поводу мощности, которая вызывает подобные проблемы, то пожалуйста, сообщите, а для чего этот блок питания нужен??? Собственно вопрос состоит из 5 частей:
- максимальная выходная мощность;
- количество напряжений, требования к стабильности, пульсациям (в зависимости от частоты);
- характер нагрузки - динамически изменяющаяся или статическая? нагрузка выдерживает всплески напряжения7
- требования к стоимости изделия (пусть и в единичном экземпляре);
- возможность использования труднодоставаемых компонентов.
12.10.2007, 00:13
#3
Re: ИБП
Сообщение от brat777
Добрый день всем!
Это нет так. Холостой ход (ХХ) в современных ИБП редко опасен. Он опасен только в тех ИБП где блок расчитали без возможного выхода в режим ХХ.
Часто, а особенно в многоканальных ИБП, действительно для блока задают минимальную нагрузку, точнее минимальную нагрузку для к.л. канала. Это связано с тем, что многоканальные ИБП используют для обеспечения стабилизации только один из каналов (дополнительно м.б. использованы методы групповой стабилизации). Данный факт приводит к тому, что не нагрузив основной канал ИБП, мы не получим номинальных напряжений на выходах вторичных каналов, поскольку при нагрузке основного канала, происходит изменение параметров ШИМ в первичной обмотке импульсного трансформатора, что ведет к увеличению выходного напряжения во вторичных каналах.
С уважением, Алексей.
12.10.2007, 02:17
#4
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
заглени в сайт
www.powerint.com
[/b]
гениально то, что просто
12.10.2007, 10:47
#5
заглени в сайт
www.powerint.com
[/b]
Сайт хороший, только там всё по английски ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) ,если б вы мне кинули что нибудь по русски
12.10.2007, 11:27
#6
Нагрузка 200Вт
Напряжение питания 2*40В
Характер нагрузки динамичкая(для УНЧ),всплески напряжения не желательно(дополнительные искажение)
Хотел переделать(перемотать вторичную обмотку) блок питания от компа, но ИБП от ПК предначначен на более менее статическую нагрузку и холостой ход(неизвестно можно допускать или нет)
Как я читал ранее, вы не парьтесь поставьте 50Вт-ную нагрузку(лампу автомобильную), меня этот вариант не устраивает
13.10.2007, 00:26
#7
у меня есть теорея и расчёты 2,5мбт напиши E-mail
а то на форуме я не могу закачать такую информацию,тема состоит из 5 журналов
13.10.2007, 12:27
#8
14.10.2007, 01:18
#9
14.10.2007, 10:09
#10
благодарствую
ИБП с автовключением???
Michail_R |
Источники питания и свет |
1 |
31.07.2009 15:04 |
ИБП
Da_shu_tka |
4 |
03.02.2009 11:54 |
ИБП на 440 В
dima80 |
11 |
12.12.2008 12:30 |
ИБП на 12В?
maxNTF |
40 |
14.02.2008 02:29 |
ИБП на UCC3804N
Dron85 |
4 |
29.04.2005 00:56 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
