08.12.2008, 10:25
ИБП на 440 В
Делаю щас источник на 3х440В. Может кто-нить подскажет транзистор биполярный на 600В с коэффициентом не менее 30 надо.
Есть КТ506, может кто-еще подскажет чего
08.12.2008, 11:36
Сказал спасибо: 1,210
А на какой ток? Это напряжение коллектор-эмиттер или коллектор-база. И для 3х440 хватит ли напряжения 600 В?
08.12.2008, 12:35
Смысл в том, чтобы поделить напряжение между TOP221 и транзистором, эта задача решена, используем КТ506 NPN 800В. Проблема в том, что КТ506 держит 800В при сопротивлении база-эмиттер 10 Ом. На 400-450 он работает без проблем.
На наши транзисторы очень мало информации в справочниках. На импортные обычно дают достаточно. Пытались ставить МОП и IGBT, но они оказались меделенными, пытались ставить составной, тоже медленно работает. TOP221 - 100кГц.
Высоковольтные которые нашли имеют коэффициент усиления 8-10. Чем выше, тем меньше потерь. Так что желательно иметь 30-50.
Ток в импульсе - до 1 А.
Напряжение напряжение Б-Э не более 2-3В, так что К-Э и К-Б можно считать одинаковым. И надо 400-450В + запас, выходит 600 надо вольт.
Вопросы, типа зачем ставить TOP, "поставь отдельный ШИМ контроллер с IGBT" можно рассматривать, но схема с понижением напряжения на TOP путем применения дополнительного транзистора у нас работает, КПД достаточный, а преимущества контроллера "все в одном" перед дискретной схемой очевидны. Так что не тратьте время на это, подскажите транзистор если можете.
08.12.2008, 13:09
Посмотрите пожалуйста тему: https://kazus.ru/modules.php?name=Fo...&p=91177#91177
Там есть схемы для подобного включения.
08.12.2008, 14:50
Спасибо, тот пост тоже я начинал, но почему-то мне сообщения не все приходили об ответах.
Думаю будет достаточно пока, попробую сделать.
Главное отличие ICE2 от TOP в том, что питание подается по отдельному входу и в связи с этим нет проблем с приоткрытием транзистора.
А как по помехам ICE2? Как я понял у него идет снижение частоты при малых нагрузках. Когда ставили ViPER, то он не работал на ХХ т.к. имел минимальный импульс 1 мкс и тоже начинал частоту менять, правда резко. Помехи на радио были большие и транс начинал гудеть. TOP показался качественнее.
08.12.2008, 15:12
Для TOP221 - по току до 0,5 А можно использовать полевики:
- FQD2N60 (2A 600V) от Fairchild (я использую FQD2N100 1,9A 1000V)
- IRFRC20 или IRFRU20 от International Rectifier, сейчас выпускаются Vishay.
08.12.2008, 15:15
В принципе нет проблем использовать в этих схемах 600 В транзисторы. Приоткрывание TOP и TNY является, на мой взгляд, преимуществом, а не недостатком.
08.12.2008, 16:22
Честно говоря смотрю на IRFBE20 - 800В
Там в appe стоит SPP02 - но такого зверя что-то нет
Завтра куплю все, посмотрю, может еще транс придется перематывать, а может и нет.
Мысли уже в этом направлении работали, но все равно спасибо за ссылку на Infenion
08.12.2008, 16:34
А я ничего понять не могу, думал комп глючит или сервак ваш, а оказывается отмодерировали......
Про открывание TOP TNY не согласен (имеется в виду ток потребления внутренней схемой ~2мА). Если схема обычная, то наверное, т.к. небольшое потребление немного "гладит" рассеяние.
Но когда ставишь последовательно транзистор, со стабилитроном, то последний работает в нормальном режиме стабилизации и транзистор просто открыт, а там уж как схема сделана. Это мы проходили последние две недели. В итоге использование БП транзистора было без вариантов, но коэффициент нужен был большой.
Использование МОП или IGBT было просто невозможным из-за постоянного приоткрывания и снижения скорости работы.
08.12.2008, 18:45
У меня работают с TNY253, TNY254 и TNY 255, у 254 ток ограничения такой же как и TNY254. Ток приоткрывания около 250 мкА. При работе нагрев транзистора (у меня SMD) составляет около 10 градусов.
ИБП
Da_shu_tka |
Источники питания и свет |
4 |
03.02.2009 11:54 |
ИБП
brat777 |
9 |
14.10.2007 10:09 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
