16.09.2012, 14:44
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Как записать и воспроизвести последовательность импульсов?
Сообщение от omercury
Уже не хватает с точностью в полпериода...
...а ещё бы и в память сохранить...
ай, не будьте мелочны - атхмега поможет, а лучше PSoC
16.09.2012, 14:48
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Дык от того и 80+МГц либо logic Analizer в поиске...
хмега тож не успеет...
lpc со скрипом
upd.
Если голышом, ессно.
ПЛИС - наше всё.
Последний раз редактировалось omercury; 16.09.2012 в 14:51.
Сказали "Спасибо" omercury
16.09.2012, 16:16
Сказал спасибо: 7
Скважность меняется 5-85%,длительность от 500 нс.
Я тоже подумываю о ПЛИС ,подскажите марку микросхемы Вашего генератора...
16.09.2012, 17:06
Сказал спасибо: 30
http://www.kosmodrom.com.ua/data/gey...KXO-V97-V1.pdf
От питания ПЛИС чаще зависит.
Что попадётся, обычно...
16.09.2012, 18:31
(8000000/2)/500000=8 тактов для меандра
1-3 такта на завершение текущей операции
4 такта на вход в прерывание
1-2 такта на сохранение флагов
2 такта на чтение ICR
1-2 такта на восстановление флагов
4 такта на возврат из прерывания
итого 13-17 тактов
Делить на 2 не надо. Писал выше почему
Сохранять-восстанавливать флаги не надо. Т.к. в основном цикле контроллер только спит, а проверка флага окончания абсолютно независима от SREG
Если после SLEEP стоит NOP - на завершение текущей операции всегда нужен 1 такт.
Итого вместе с косвенным сохранением в буфер 15 тактов и 1 на сон. Впритык, но ведь не 80 МГц)))
16.09.2012, 19:03
Сообщение от tszv
а чего там подсказывать? начинали с ALTERA EPF10K10 и EPM7128SLC84, управление на АВР, сейчас все более новое производится, да и, может так быть, удобнее вам будет на XILINX делать
16.09.2012, 19:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
Если не делить, то получится 16 тактов на весь период, а тут, как выяснилось, скважность совсем не 2... При клоке 8 МГЦ 1 такт всего 125нс, а при импульсе от 500нс это всего 4 такта. Даже с учётом захвата Меге48 32МГц не под силу...
Чтоб избежать ненужных споров - 80МГц для измерения длительности с точностью 1lsb(100нс) при частоте дискретизации 10МГц. 8 тактов на считывание счётчика таймера, согласитесь, не так уж и много.
16.09.2012, 21:53
Да никто не будет ради этого гнать контроллер до 80 МГц... На таких частотах уже видео начинают крутить
ПЛИС и параллельная обработка силами ее ЛЭ
16.09.2012, 22:00
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
ПЛИС...
Ну так да!
А контроллер любой, по вкусу.
Для управления и вывода результата куда-либо.
Только вот тогда логический анализатор получается... коих в тырнете вагон и маленькая тележка.
17.09.2012, 01:31
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Не указана желаемая длительность записи;
если 40МГц тактовой частоты устроит, можно использовать последовательную FRAM FM25H20 256Кх8 = 2Мбит или 2 в степени 21;
при 40МГц памяти хватит на 0,05с записи
перед записью данных требуется передать команду и начальный адрес в ИС памяти,
управление записи - на FPGA (PLD);
собственно, потребуется организовать запуск 21-разрядного счетчика при появлении фронта первого импульса посылки и останов записи (снять сигнал выбора кристалла) после переполнения счетчика, а также передачу данных в комп. (проще через дополнительный микроконтроллер)
RFID - как прочитать и записать?
victor1956 |
456 |
10.02.2016 22:25 |
Как записать переменную
neox-neox |
24 |
24.02.2012 19:50 |
Три условия, как записать на си?
Mitrar |
4 |
23.09.2009 13:36 |
как записать строку в массив?
dimonbest |
8 |
27.02.2008 12:18 |
как записать в eeprom atmegi128?
sma-etu |
1 |
06.12.2006 15:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
