19.09.2012, 21:40
Сказал спасибо: 21
Re: Среднеквадратичный вольтметр на ОУ
...это означает что ВС847С надо заменить на КР198НТ1Б...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
19.09.2012, 21:41
Сказал спасибо: 742
Она ?
По ссылке две книги в архиве.
19.09.2012, 22:08
Сказал спасибо: 73
Она.
Операционники применял 544УД2 или 574УД1, сейчас точно не помню.
20.09.2012, 16:57
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
У меня работало до 200 кГц.
Что работало - обсуждаемый rms или умножитель сигнала на 2?
Цитата из википедии - унылый бред, в ней утверждается что аналоговый сигнал точнее чем число с плавающей точкой (в котором минимим 24 бита).
20.09.2012, 17:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vlad3156
Не в транзисторах дело. Схему я тестировал в симуляторе, т.е. разборса параметров транзисторов НЕТ.
20.09.2012, 17:31
Сказал спасибо: 416
Сообщение от tanq
Бреда нет. Вопрос ЧТО решать и с КАКОЙ точностью.
В частности решение системы дифференциальных уравнений н-го порядка аналоговая ЭВМ обставит на раз цифровые, этим и занимался счётно-решающий прибор для военных задач.
Другое дело не в достижимой, а в необходимой точности и минимальных габаритах. В данный момент аналоговые системы изжили себя.
Сказали "Спасибо" anatol378
21.09.2012, 12:21
Сказал спасибо: 21
...на привёдённых ниже скринах показано моделирование схемы СКЗ на частоте 50кГц для двух уровней сигнала 10В и 0,1В...
...компенсация смещения нуля и коррекция шкалы не вводились...
С уважением Vlad
21.09.2012, 20:22
Сказал спасибо: 742
Моделируется и первая схема хорошо, а в железе работает плохо.
22.09.2012, 10:44
Сказал спасибо: 21
...ну что сказать ...схему которую я привёл применяю уже много лет(начиная с 70х)...и отличается тем что и моделируется и работает в железе хорошо...
...можете попробовать ещё электротермические преобразователи СКЗ - очень хорошая вещь при определении СКЗ двуполярного сигнала произвольной формы...в широкой полосе частот..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.09.2012 в 10:50.
22.09.2012, 21:31
Сказал спасибо: 170
перед тем как предлагать схемы, надо определиться, для какого сигнала данный девайс предназначен:
Полоса частот,
Точность,
Источник питания- батарея или сеть,
Crest factor- вот этот фактор в серийных мультиметрах часто оставляет желать лучшего
Исходя из назначения прибора, можно определить класс схем, которые способны выполнить задание
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
