25.09.2012, 11:03
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Порты USB в ПК
Ага, игрался в перемычками. Результат отрицательный.
25.09.2012, 11:38
Сказал спасибо: 2,432
Re: Порты USB в ПК
Посмотрите, есть ли питание на задних портах. Может выгорело что-то.
25.09.2012, 11:44
Сказал спасибо: 158
Re: Порты USB в ПК
Сообщение от baiderin
На задних портах прекрасно работают все USB-устройства, кроме принтера и хаба.
25.09.2012, 16:23
Re: Порты USB в ПК
а окна не переставляли?
можно проверить в линухе или вин с лайв-усб с добавлением/включением принтера/хаба в "задницу" после разворачивания системы и обнаружения устройств с добавлением дров. если все пройдет нормально - сносить в реестре все записи и драйвера с повторной установкой, но я б предпочел развернуть образ/переустановить окна
25.09.2012, 18:13
Сказал спасибо: 158
Re: Порты USB в ПК
Система стоит достаточно давно, уже не припомню, что было до ее появления =)
Загрузился с флешки, добавление хаба в "задницу" и установка устройств опознало хаб как USB Hub 2.0, но выдало сообщение, что было бы неплохо подключить новый девайс к порту 2.0, чтобы работало быстрее. Флешку через хаб открывало. После извлечения хаба и добавления обратно в тот же порт - всё, устройство неизвестное, установка устройств уже не помогает. С морды всё работает.
25.09.2012, 18:41
Сказал спасибо: 7,351
Сказали Спасибо 18,443 раз(а) в 6,426 сообщении(ях)
Re: Порты USB в ПК
Видимо переустанавливаться надо. Или скачать DriverPackSolution_12.3-Final и проверить дровишки виндовые.
25.09.2012, 18:51
Сказал спасибо: 158
Re: Порты USB в ПК
пост выше - это про загрузку WinXP PE с флешки
25.09.2012, 18:55
Re: Порты USB в ПК
Тогда осталось перешить биос.
25.09.2012, 19:31
Сказал спасибо: 158
Re: Порты USB в ПК
Сообщение от VladimirIvan
сделано уже
Сообщение от Ara41
4. Перешил перед созданием топика на самую последнюю версию, результат отрицательный.
26.09.2012, 10:19
Сказал спасибо: 284
Re: Порты USB в ПК
Проблема все же наверняка с питанием связана. Принтеры - они такие требовательные, не то что флешки.. Чось выгорело видимо все же.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
