01.10.2012, 23:22
Сказал спасибо: 30
Re: Помогите в ремонте телевизора "Saturn"
Сообщение от Игорь58
Правда сам телевизор работает, но начали вздуваться конденсаторы...
Они тоже под замену.
Замени все электролиты в блоке питания. Он и горит, кстати.
Проверяй R813, R812, D813, D808, D808A, D809, Q801.
R811, D811, D812.
Ещё раз Q802, Q803.
R804 (датчик тока) не меньше, чем на схеме?
Перед включением замкни коллектор-эмиттер Q207 - заблокируй включение телевизора. Ещё надёжнее это сделать, замкнув базу-эмиттер предвыходного транзистора строчной развёртки (красная стрелка). +112в нагрузи лампочкой на 220в 100 - 150 ватт. Остальные выходы отключи - можно просто выпаять одну из лапок диодов D830, D831, D831A. После включения кнопкой меряй на лампе напряжение, если 90-130в, считай, что починил.
Последний раз редактировалось omercury; 01.10.2012 в 23:31.
02.10.2012, 00:53
Сообщение от omercury
R811, D811, D812.
Ещё раз Q802, Q803.
Большое спасибо, на днях попробую сделать все как вы сказали... Позже отпишусь.
02.10.2012, 18:29
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Причина -›БП в разгоне, лечиться заменой неисправных компонентов о которых я уже говорил.Эта схема, вроде немного получше.
Последний раз редактировалось Alex Ru; 02.10.2012 в 18:42.
03.10.2012, 10:19
Сказал спасибо: 544
Сообщение от Alex Ru
Или заменой телевизора. Сейчас их ну ООООчень много предлагают разные магазины.
Можно заказать с доставкой домой по интернету! А этот оставьте себе для практических экспериментов.
Сколько он у вас проработал?
06.10.2012, 22:53
R811, D811, D812.
Ещё раз Q802, Q803.
Сделал все как вы сказали, но ситуация не изменилась Все компоненты заменил, но напряжения по прежнему высоки... На лампе напряжение держится в районе 160 В. Может, здесь еще, что то нужно поменять?
07.10.2012, 00:30
Сказал спасибо: 30
Такое ощущение, что не работает узел стабилизации напряжения. Аналог тиристора на Q802, Q803 не отрабатывает свои функции. Попробуй увеличить на время R804 до 3х ом. Посмотрим, что изменится.
И ещё, попробуй замкнуть базу Q801 на верхний по схеме вывод подстроечника. Возможно контакт плохой.
И, как вариант, закороти D808A (на 3,9в). Напряжение должно упасть на 30%.
07.10.2012, 14:06
Какие напряжения с выхода БП, кроме +B. Может надо просто заменить C827? Во время замера при регулировке резистором VR801 выходные U-я изменяються и в каких пределах?
Последний раз редактировалось Alex Ru; 07.10.2012 в 14:19.
07.10.2012, 16:48
При регулировке резистором напряжения не меняються...
07.10.2012, 16:49
Ничего не помогло
07.10.2012, 16:58
Кстати, у феррите есть маленькая трещина, она как то может влиять на работу схемы?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
