Сообщение от HardMaster2000
... нужно управлять с МК большим индикатором с общим анодом ...
Так может, пора хотя бы силу тока посчитать у каждого с/д?
Надеюсь, там нет динамической индикации?
... нагрузка 12V 420мА ...
Пардон, не сразу заметил.
Тогда можно и посчитать: гарантируемые изготовителем
выходные токи у PIC16F877 (5V) лог.1=1,6мА, лог.0=8,5мА
(при питании от 4,5В; температуре -40...+85; нога - не OSC2/CLKOUT)
т.к. в даташите при питании от +5,0В и температуре +20...+35 почему-то нет. )))
Если ставить npn-транзистор, тогда его h21 = 420мА/1.6мА = 262,5...
Многовато для одного транзистора. Схему придётся усложнить.
К155ЛН3 - можно, конечно, для раскачки, но годится и uln2003.
Дальнейшее зависит от Вашего выбора и выбора конкретного типа микросхемы.
Заодно можно определиться с выходным транзистором (Говорите, pnp есть? Какой именно?)
Т.е. если у Вас девать некуда старых советских микросхем - одно дело (берём что есть),
если всё равно придётся что-то покупать - другое (выбираем подешевле),
если паяете за счёт заказчика - третье (выбираем получше).
Какой вариант у Вас?
